corte por baja tensión inversor/regulador
A veces tenemos un sistema que el regulador alimenta la iluminación en contínua, y por otro lado directamente de las baterías colgamos un inversor.
Ambos cortes por baja tensión son diferentes y a veces los inversores no dejan graduárla.
Por ejemplo, el phoenix 350 te dice que a 10,9 V corta, pero el regulador y en caso de baterías monoblock lo habríamos programada para hacerlo antes.
Que me podéis decir.
Gracias y un saludo.
Respuesta: corte por baja tensión inversor/regulador
A mi me parece una barbaridad que se baje tanto el voltaje hasta llegar al corte de tension, teniendo como prioridad la vida util de los acumuladores... si se tratara de alimentar un consumo que fuera de vida o muerte, pues ni corte ni leches, y el acumulador ya se sustituira si queda dañado.
Desgraciadamente la tension de corte no es variable, porque como sabes la tension no es un buen valor para medir la capacidad del acumulador, ya que es muy variable.
Por ejemplo, bajar a 11v si la intensidad de descarga es muy fuerte, puede ser razonable, pero si es muy pequeña, como una bombilla consumiendo una bateria grande, pues me pareceria demasiado.
Yo creo que la tension de corte por agotamiento es tan baja para lidiar con este problema, que no sea que quede capacidad util en el acumulador pero la tension sea baja debido a una fuerte intensidad de descarga.
¿que me parece que el parametro no sea ajustable?
Pues me parece mal.
¿soluciones?
Me temo que no hay ninguna.
Si te quedas sin autonomia frecuentemente, más que el problema de quedarte sin energia, los acumuladores suelen sufrir bastante, asi que podria ser interesante ampliar la capacidad de acumulacion y la captacion para evitar esos problemas, no creo que puedas hacer más al respecto.
Saludos!
debería poder de forma fácil recoger la información del regulador cuando corta suministro a las cargas y que los inversores tuvieran una opción que los desconectara. Me suena en algun otro post que trasteando con un contactor se puede hacer, pero estos tiene un consumo propio también.
