Respuesta: Mi Primer Panel Solar
Hola Jribi.
Según lo que deduzco de lo que has dicho. El problema es que estás atacando al inversor directo desde el panel, sin el apoyo de una batería (Sin contar que no parece que uses regulador tampoco), con lo que no recibe la energía instantánea que necesita para funcionar.
Si es así, también puede ser alg peligroso para el inversor, dependiendo e su circuitería por que esa placa entrega más tensión de la nominal, mientras que el regulador se mueve en un margen más estrecho.
Pon un regulador y una batería y seguro que funciona.
Totalmente de acuerdo con The.
The, muchas gracias por la sugerencia.
JRIBI
