hola se me acava de estropear el inversor huele a quemado y no funciona.
no se donde se puede reparar ,se que una vez me lo enviaron a valencia,alguien me puede orientar
gracias
gracias
Lo bueno del Outback es que tiene módulos de recambio bastante baratos (aún así cuestan dinero pero en comparación a otras marcas es barato). Habría que mirar que módulo se ha quemado para reemplazarlo; conozco una empresa de Castellón que los tienen y que dan buen servicio, si quieres tener el contacto, mándame un privado.
que ha pasado?...como ha sido?...
no te preocupes que outback responde, de hecho yo por ahora he visto muchos envios gratuitos de repuestos aunque la garantia habia caducado...cuanto tiempo tiene?...
si envias unas fotos podemos ayudarte para que repongas tu mismo la tarjeta averiada, es realmente facil y las tarjetas son muy asequibles, no tienen nada que ver los precios de los repuestos con el precio del inverter...
pues huele a quemado y la luz del inversor esta en rojo,ya hace dias que la puesta en marcha del generador no iba muy bien y ayer se averio cuando estaba cargando.el mate me pone error pero no especifica cual es.
me imagino que habras apagado completamente TODO el sistema, esperado un poco, y luego lo has vuelto a encender, no?..:-)
has comprobado que el grupo electrogeno regulas bien el voltaje?...
puedes desmontarlo y ver que encuentras en el interior...
si ya lo he desmontado y hay un modulo quemado no se si el generador habra subido la tension pero me extraña porque el inversor tiene un parametro que cuando pasa de los 250 v se desactiva
dependera de los voltios que haya sacado el generador, si tienes un voltimetro arrancalo desconectado de todo y a ver que voltios esta sacando...ten en cuenta que se proteje, pero la etapa de entrada, donde se analiza la tension, siempre esta expuesta y estara protegida hasta un limite...
dime si cuando se produjo la averia hiziste algun cambio,y tambien si tienes el neutro conectado a tierra o no, que el tema podria venir por varios sitios...
solo te digo que es la primera vez que he oido que un inversor outback falla, y como mas se putea la etapa de entrada es en aplicaciones nauticas, cuando los barcos se tienen que conectar a las salidas de los pantalanes de todo el mundo, con toda la diversidad de voltajes, frecuencias y condiciones que te puedas imaginar, y nunca he visto que haya habido algun problema....
esta gente los lleva haciendo mucho tiempo los inversores para el mercado nautico, antes de usarlos para energia solar...
pues no es la primera averia que tengo,tambien el tecnico que me monto toda la instalacion dejava mucho que desear ,lo tuve que modificar todo encaracion de las placas solares medidas de cable y lugar de montaje,el inversor me subio la tension y se cargo todos los aparatos,el tio me decia que era imposible ,luego la lavadora electronica no abia manera de que fuera,la puesta en marcha del generador otra que no sabia de que va .al final me tube que comprar el programador y ponerlo todo a punto.pero el inversor ya se ha reparado tres veces a lo mejor si que era culpa del instalador y no del aparato.el neutro lo tube que anular el año pasado por que el inversor me hacia saltar el termico del generador entonces tenia solo la toma de tierra del generador anulada el inversor si lo tengo con una varilla de metro bajo tierra.y el unico parametro que le he cambiado pero hace 2 meses aprox es el que el inversor reaccione mas rapido eso lo hice por el asunto de la lavadora que no tenia fuerza.
michobicho esta es una historia rocambolesca, me gustaria que me contaras, tranquilamente y sin mezclar las cosas, como tienes la instalacion en su parte de 220 v (que es donde tienes los problemas) y lo ideal es que pusieras por aqui un esquema de conexiones completo por que hay muchas cosas que no entiendo...lo de anular el neutro o la toma de tierra... donde la tienes conectada...etc
si se te ha averiado varias veces es que tienes algun lio por ahi, y lo de que el "inversor reaccione mas rapido" o "por que la lavadora no tiene fuerza" no lo pillo, este inverter no te tiene que dar ningun problema con ninguna lavadora sea electronica o como sea, y de rapidez de reaccion nunca he oido como se puede cambiar eso???...
por favor, explica un poco todo a ver si te sigo...
me da la impresion de que los problemas te vienen de una mala conexion con el grupo electrogeno y si este es de mala calidad tipo "charlie" pues ya no me digas mas...
Con permiso de los foreros, éste enlace habla del tema de la dichosa lavadora.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-lavadora.html
