Que aparatos tengo que elegir
Hola, soy nuevo en sistemas de placas solares, alguien puede ayudar me para elegir los aparatos de placas. Tengo 5 placas solares de 240,5W, impp 4,72A, vmpp 50,93V, ahora quiero conectar un maximizador o regulador de 12v, baterias de 900A/h y convertidor hasta 6000w. Pero no lo se conectar paralele o en serie? poner maximizador o regulador? poner baterias de 12v(preferido) o 24v? Que convertidor tengo que poner para enchufar motor de 1500w, microonda de 900w o algo domestico pero potente?
Respuesta: Que aparatos tengo que elegir
Vas a tener que ponerte a 24v mejor, es mucho panel para quedarse a 12v.
Dame el dato Voc de las placas para ver si se pueden poner series de 2 o te tiene que quedar en paralelo.
Placas>>>maximizador>>>inversor de 220>>>microonda y demas cosas. Es decir para usar electrodomésticos te hace falta un inversor de 24 a 220.
Al menos necesitas un regulador (recomiendo poner un regulador MPPT) de 45A a 24V, por ejemplo Morningstar Tristar MPPT 45. Por el tema del inversor deberías especificar un poco más los consumos y su simultaneidad; lo que está muy claro es que el inversor tiene que ser bastante potente (supongo que te hará falta uno de mínimo 3kW de potencia nominal y de casi 10kW de pico) y te va a costar caro...
Y además, debes saber que con esa potencia de paneles y acumulación de baterías tienes unas limitaciones reales, los consumos que pretendes harán que en cuanto salgas del verano te quedes sin carga en las baterias rapidamente por lo que te hará falta un buen grupo electrogeno. Calculaló todo y después verás como los técnicos del foro te aconsejan lo mejor.
mira este hilo:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-baterias.html
la solucion que yo le apunto a pepe good la puedes ver en ese hilo y puede servirte a ti tambien...solo que tu tienes que ponerlos todos en paralelo, pero puedes usar un mppt mas normalito...aunque yo tambien te recomiendo el flexmax 60, o el midnite...jeje
con lo del inversor yo creo que un outback vfx3024 te dara un buen servicio para esos consumos, y tiene incorporado un buen cargador (sino el mejor) y el interruptor ca para que puedas usar un grupo electrogeno auxiliar de una manera comoda y segura...
y por supuesto, como dice foton, 24 v de bateria sin duda, y yo me andaria por 900/1200 ah...
Muchas gracias a todos, y ahora me podéis indicar algunas paginas de donde comprar mas barato. Es que necesito para campo que tengo una bomba de pozo, frigorífico, tele, luz, etc..
