Resultados 1 al 11 de 11
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Predeterminado Consumos de TV en CRT, LCD y LED
    Hola de nuevo a todos.
    Me estoy planteando, ademas de montar unas placas FV, economizar al maximo la energia en casa. De momento, lo he hecho con mucho exito con bombillas led, os las recomiendo. Donde tenia halogenas de 35W (si ya sé, era una barbaridad) tengo ahora led de 3x2W ( o sea 6 vatios directamente a 12V). Esto funciona.
    Mi duda es sobre el consumo de los TV. He estado mirando el que tengo , antiguo de 32" en CRT. No he encontrado el consumo en el manual, se ve que antes esto del consumo daba igual. Tambien he mirado tamaño equivalente en LED. NO he podido encontrar consumos en los anuncios (concretamente en Philips).
    Como aqui sabeis de todo, alguien podria decirme aproximadamente el cambio de consumo en un modelo pongamos de 32" , en CRT, en LCD y el LED. Es para ver si resulta interesante el cambio.
    Aprovecho para dar las gracias a Photon, por los manuales que tiene colgados. He usado el calculador de secciones, muy practico. Hay que ver las secciones que salen. Costarán mas los cables que las placas.
    Un cordial saludos a todos y gracias de antemano.
    mmmmm está desconectado Forero
    feb 2011
    quiaca
    Predeterminado Respuesta: Consumos de TV en CRT, LCD y LED
    hola
    tengo un CRT de 28" y su consumo es de 150w.
    desconozco el de los LCD, pero sin temor a equivocarme creo que el ahorro es significativo.
    un saludo
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    El tv de mmmmm debe tener muchos años o bien trabajar a 125 de red si no no me cuadra...
    Un CRT de 32", si lo encuentras que creo que no, me refiero a nuevo, puede gastar lo que dice mmmmm mas o menos, segun los vatios en sonido que integre un LCD puede estar sobre los 110 y un LED puede estar sobre un 10 por ciento menos.
    Los mamotretos de antes gansos creo que tenían como una potencia de 85W. Mi monitor actual de pc es un HD lcd y no pasa de los 55W, ojo que es monitor y no televisor.
    ene 2010
    zaragoza
    Buenas.
    Yo estoy hace tiempo viendo y remirando el cambio de televisor.....
    en resumen te puedo decir... que no he encontrado un televisor, LCD o LED, que consuma menos que un cabezón antiguo....
    Si es cierto que si miras en la pagina de Samsung o LG... ves aparatos que "dicen" que consumen 100/120w....
    Pero claro... esos no se ven en las ofertas de las grandes superficies que miramos todos... y los que vemos consumen algo mas... unos 150w...
    Total... y en resumen...o mejor dicho en mi situacion.. saco las siguientes conclusiones...
    Si ahora tengo un 28` que me consume 80w.. y me lo cambio... que menos que cambiarlo por uno de 40 con lo que el consumo sube a casi 200w(tengo una sala bastante grande). Eso se traduce en unos 1000 euros... ¿que ahorro energetico hay?
    Y claro me pregunto.. que con esos 1000 euros podria gastarlos en un par de placas para mejorar mi instalación...
    En fin creo que el mejor ahorro energetico que puedes hacer, si te vas a instalar placas y vivir "desconectado" es no escatimar en la instalción..(placas, baterias..etc)
    pychu está desconectado Miembro del foro
    dic 2010
    BCN
    Pues mi actual TV plana 32" LCD (de las primeras) samsung, consume la friolera de 184w, y se tira todo el dia puesta, buff, saludos.
    La de led que tengo 22" samsung solo 50w.
    Aitana solar está desconectado Forero
    ene 2011
    Sierra Aitana 1050m Altitud
    Hola a todo,s yo de siglas CRT LCD etc.. no me entiendo, pero corroboro que los peazo teles antiguas consumen menos que las planas aunque sean de led, mi tele de 32 consume 80w cualquiera de 32 de ahora de led son 120 o mas,almenos las que yo e mirado por ahi, la que tiene mi madre en la ciudad traga 180 y es de 32 tambien, luego nos venden la pelicula de que ahora las de led consumen menos, ¿menos que cuales? (que manera de engañar a personas que no saben de wats)
    AgusPe está desconectado Forero Junior
    ene 2008
    Zaragoza
    Hola compañeros.
    Hace dos semanas cambié la tele por una LED 47" 200Hz y he comprobado con satisfacción que consume 80w. Tengo un medidor de consumo y lo he verificado en varias ocasiones.
    La TV anterior era LCD de 42" y consumía 180w aproximadamente. Las dos son de la misma marca.
    Logicamente me refiero a una instalación FV aislada.
    sep 2008
    esta claro que la tecnologia led deberia consumir menos que la lcd, del orden de un 50% menos. las teles lcd consumen mucho por la iluminacion que tienen que tener detras del display lcd para que se vean bien, por ahi se le van los vatios...
    y cuando las teles sean amoled, consumiran muchisimo menos...jeje
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Para ser un poco mas exactos he tomado como referencia dos aparatos de Samsung de la serie "4", uno de Led y otro LCD:
    Led UE32C4000 60w de consumo a la hora
    LCD LE32C450 80w de consumo a la hora
    Teniendo en cuenta qué los fabricantes miden el consumo con los siguientes parametros:
    Brillo, Contraste y Saturación al 50% y sonido al 10%
    Es facil entender que cuando el tv esté funcionando normalmente con los parametros anteriores validados a gusto del consumidor, normalmente el brillo y el contraste sobre el 75% y el audio sobre el 25 o 30% el consumo aumenta estando por los valores que comenté al principio, sobre 90w el LED y sobre 110 el LCD mas omenos.
    Lo que sí nos aclara estos datos es que no varia en ningún caso el 50% de consumo de uno a otro, podeis verlo en la web oficial de samsung, seguro que pondrá por algun lado sus consumos.
    pabcor está desconectado Forero Junior
    mar 2011
    Coruña
    A mi con un medidor de consumo del Lidl me dieron lo siguiente:
    Tv led 27 Saevid 136w
    Tv led 32 Samsung LED 85w
    Tv led 20 Philips 55w mas 10w del Tdt externo
