acumuladores solares, informacion por favor
Hola , queremos cambiar las viejas baterias por unos acumuladores estacionarios, y no sabemos cuales seran mas apropiados.Es un pequeño sistema autonomo para abastecer a una casa, a 24v, transformando a 220 continuamente, con 8 placas solares.Anteriormente habia baterias monoblock solares de 250 A, y queremos aumentar un poco la capacidad de almacenaje, pues a menudo hay que usar el motor. Se puede ver que no somos nada expertos en el tema y no queremos que nos vuelvan a montar un sistema que no es valido.
muchas gracias a quien pueda aconsejar
Respuesta: acumuladores solares, informacion por favor
Los acumuladores se calculan en base al consumo diario multiplicado por los días de autonomía que quieras.
Deberías ponernos lo que gastáis por día para echar un ojo. La cantidad de vatios en panel también sería útil. ¿cuantas monoblock teníais hasta ahora?
Hola, tenemos 4 monoblock, de 250 A, concretamente no puedo decir exactamente el consumo, pero son entre dos y tres bombillas de bajo consumo, por las noches, la television unas dos-tres horas dia, el frigorifico, que es muy pequeño, y en invierno no se enciende, salvo en ocasiones muy puntuales ( en verano como es extremadura, hay sol de sobra para tenerlo encendido) , y una lavadora por semana, que en los dias de sol se podia hacer tranquilamente con el solar, sin encender motor.
Ultimamente como las baterias estaban fallando , al segundo dia nublado habia que encender motor.
Lo suyo seria poder mantenerse con la solar, tres-cuatro dias, de nublado.Pero tenemos motor y cargador, para compensar.
Las dudas son en cuanto amperios de los vasos, estamos viendo los de unos 400-500, porque tienen que ser 12, con lo cual la factura nos va a subir mucho, y que marcas u otras caracteriasticas seria importante mirar.
muchas gracias
Realmente tenéis un consumo bajo y con las 400 que comentas deberíais tener suficiente.
