banco de 28 baterias trojan t105 6v
Hola a todos...
Tengo un sistema aislado de red en una zona caliente de mi pais. Este consta de dos inversores Xantrex 3624, cargador mppt outback y antes de 10 paneles solares de 21v 3.33 Amperios y desde hace exactamente una semana le adjunte 4 mas para tener al final 14 paneles.
Mi pregunta es esta,,, normalmente con anterioridad (10 paneles) tenia cargas hasta un poco mas de los 30 amperios pero no estables puesto que depende si hace sol en el dia o no!!!... pero muy frecuente me se me apagaban los inversores por baterias bajas en la noche!!!,,, Mis consumos diarios son mas que nada una bomba de agua que consume 9 amperios en 220v (esta trabaja en periodos aproximados de unas 24 veces al dia en periodos de 3 minutos por vez). Y en la noche consumos aproximados de 1 amp en cada inversor variable,, pero nunca mas de eso,, por que tengo tv, y bombillos de 18watts varios..
Asi que por ver que me quedo sin carga de bateria de vez en cuando en la noche, procedi a comprar mas paneles y veo que pase de que tenia lecturas de 23 y 24 voltios del banco de baterias a muy rara vez 23v y casi siempre en el dia de 24 a 24.9 voltios cargando a 47.3 amperios de paneles en buen sol..
Mi pregunta puntual ,,es!!!! por que no logro una buena carga de baterias?? creo que mi banco si no me equivoco es de 1575 AH. Que tiempo deberia esperar que mis paneles de una buena carga a las baterias, que uno diga es bastante buena. No logro sacar calculos de cuanto deberia durar los paneles a 30a u mas para lograr una carga buena en las baterias,.,Cuanto tiempo real deberia sostener un banco de baterias de 1575ah en mi configuracion?
Gracias por su ayuda de antemano
Respuesta: banco de 28 baterias trojan t105 6v
A juzgar por los datos que nos das solo la bomba necesita 100A/dia y los consumos varios pongamos unos 50 (deberias afinar mas en el calculo), tu panel solar producira 180 A-dia (10x3.33,33A x unas 5 horas) con lo cual, y si tienes 1500A, suponiendo que tienes la bateria vacia que por los voltajes que dices tener en carga debe estarlo necesitarias 25 dias de buen sol para cargarla mira en el regulador la cantidad de Amperios que cargas al dia y haz un mejor calculo de los consumos para afinar mas
Veo una irregularidad en tus datos, ¿dices que las placas son de 21v???
Dices cargar 47A con 10p de 3,3???
perdon acabo de ver que ahora tienes 14 paneles en vez de 10 con lo cual si llegan con facilidad a 45o47A mira los datos totales del regulador y haz un mejor calculo de los consumos e informanos
Muchas gracias Aitana solar--- Me distes ya un panorama para mi pregunta de cuanto tardaría en cargar mis baterías-. Si te entendí bien tendría que tener un cargador de 157 A por 10 horas, para cargarlas full.
A lo cual veo que no seria viable económicamente para mi (en compra de paneles ) pero si puedo poner unos 6 paneles mas,, para llegar a 20 y tener corrientes de 60 A o mas. Tengo la limitante de mi cargador que es un outback mx60 y carga a máximo 60a. Pero bien ,,, creo que ya con este aumento de paneles estaría aunque lentamente, si cargando!!! y llegar a mantenerlas cargadas cuando lo estén. Por que ahora si introduzco mas amperaje día en paneles que el que gasto de baterias
Gracias amigo...
Pronto pondré mas datos actualizados cuando suba los otros paneles que comprare.
El mx60 lo puedes poner para que cargue a 70A, pero yo no te he dicho nada eh :icon_biggrin:
