Duda demanda de energía a grupo electrógeno
Buenas les explico mi caso. Tengo diseñada (para un trabajo, no es real) una pequeña instalación de una vivienda. El consumo simultaneo de la vivienda es de 750W. He seleccionado un inversor/cargador Victron Multiplus de 1000W, y un grupo electrógeno de arranque automático que irá conectado al inversor/cargador para cargar las baterías en caso de que falte sol.
Aquí viene mi duda, supongamos que por alguna circunstancia tengo en la vivienda un consumo superior al que he tenido en cuenta en el diseño, supongamos 2000W. ¿Esos 2000W los estoy "jalando" de las baterías y pasando por el inversor (que solo es de 1000W), o solo "jalo" 1000W de las baterías y los otros 1000W me los da el grupo electrógeno que se pone en marcha?
Espero que se entienda mi duda, quizás un poco tonta pero soy nuevo:pensive:. Un saludo.
Respuesta: Duda demanda de energía a grupo electrógeno
Una de las cosas buenas de los multiplus es que pueden apoyar al grupo si este queda pequeño momentáneamente. Puedes obtener mas detalles de su web o sus instrucciones.
Victron no tiene ningún equipo de 1000W, siendo el mas pequeño de los inversores/cargadores el de 800VA.
Si es de 1000W - 1200VA. Aclaro un poco más el caso.
La instalación esta diseñada unicamente para abastecer el alumbrado, nevera, tv y ordenador; quedando como resultado un consumo simultáneo de 750W. Del resto del consumo de la vivienda (lavadora, lavaplatos, etc) se seguirá ocupando un grupo electrógeno, que irá conectado al inversor/cargador (Victron Multiplus de 1000W).
Mi duda es la siguente:
La instalación está diseñada para 750W siendo el inversor de 1000W, qué pasará en el momento que conecte los demás aparatos y tenga una demanda superior a los 1000W, ¿el inversor me da solo 1000W desde las baterías y el resto me los da automaticamente el equipo electrógeno?¿O tengo que llevar una línea hasta la vivienda de CA desde el invesor para alumbrado, nevera... y otra línea de CA desde el equipo electrógeno para lavadora, lavaplatos,etc...?
No se de los Victrons pero otros marcas pueden arrancar el grupo depende en la demanda. Entonces puedes programarlo que arrancan si la demanda es superior de 600W por ejemplo. Cuando el grupo esta encendido TODO la demanda pasa por el grupo a traves de un relé en el Victron. Y el Victron seria en el modo cargar para cargar las baterias con la energia que sobran. Si el grupo solo da 2000W y ahora vas a pedir 2500W entonces el Victron cambia su modo a "boost" como ha dicho Photon y asi tienes 2750W disponible.
No, el grupo es grande (4,5-5KW), está pensado para cubrir las necesidades de todos los demás aparatos, unos 4000W.
Entonces hacia la vivienda solo iría un cable de CA que sale del inversor(no saldría ningún cable directo equipoelectrógeno-vivienda). Cuando conecte la lavadora, lavaplatos, ect... y la demanda sea por ejemplo 3000W, el inversor arranca el equipo electrógeno para darme los 2000W que le estoy pidiendo en exceso. En el momento que la demanda baje, por ejemplo a los 500W, el equipo electrógeno se para y toda la energía me la da el inversor desde la baterías.
¿ES ASÍ?
Estupendo muchas gracias.
Ademas de esta posibilidad los victron te dan la opcion de poder paralelar y subir la potencia en un futuro yo tengo dos 24.3000.70 en paralelo con todas las opciones que dan para funcionar con generador el boost mencionado y tambien el power assist mas el control dinamico de potencia y va estupendamente trabajan con mucha suavidad con una entrega de potencia muy progresiva y sin hacer sufrir el generador cuando la demanda de energia es brusca o repentina
