reguladro xantrex C40 y paneles de red
Hola a todos, a ver si me podéis aclarar esta duda.
Tengo una instalación con 6 paneles de red (Vmpp 24.9V / Voc 30.8V / Impp 7.63A).
Inicialmente se la instalaron con un regulador normal y nunca llego a trabajar en condiciones.
Tengo en mis manos un regulador Xantrex C40 que aunque no es Mppt si puede tener una configuración de paneles con voltajes altos.
¿Creéis que podría hacer matrimonio de alguna forma seriando 3 paneles y dos haciendo dos filas en paralelo? Así evitaríamos comprar un mppt.
Gracias y un saludo.
Respuesta: reguladro xantrex C40 y paneles de red
hola Robinson:D,
a que voltagen tienes las baterias.
buena pregunta, por suerte hay 4 monoblock que incialmente estaban a 24V, pero que ahora la idea sería ponerlas a 48V. Y claro, usar un inversor que trabaja a 48V que por suerte tambien hemos encontrado uno.
48V ohohoh eso es hablar en grande :rolleyes:.....
el c-40 seria lo mejor para tal instalacion.
haveria que mirar bien cual es el maximo voltagen en abierto del regulador.
pero el c-40 con display ja te sube casi al precio de un mppt.
haver que comentan lo compis :leer:.
No tienes mucho juego pero creo que irían ok.
gracias a los dos, es que ambos los tengo de una vieja instalación del 2001 (se llamaban TRACE) y están operativos. Y pensé que se podrían aplicar a esta otra instalación sin tener que comprar un mppt. Es decir, estoy re-utilizandolos pero tenía la duda si admitirían estos paneles de red.
Gracias de nuevo y acabo de imprimir los manuales para verificar todo.
saludos,
Ahora ya ni se llaman Xantrex, son de Schneider Electric si te sirve de consuelo.
lo que me sorprendio cuando lo estaba desmontando y sabiendo que tenían ya más de 10 años es que al darle la vuelta, por el reverso ponía en grande y rojo "MADE IN CHINA".
en fin.
Es lo de siempre, en china te hacen los Iphone y Ipad lo mismo que el pelapatatas que dura 2 fines de semana.
La cosa es si fabrican para alguien con dos dedos de frente o no.
totalmente cierto, una pregunta más ya que después de leer el manual no acabo de ver.
Este regulador, no es Mppt, pero casi. Donde está la diferencia. Veo que el Tristar TS45 también es algo parecido pero sin ser Mppt.
Pero yo puedo poner tres paneles de Voc 30 en serie sacando 90 en Voc y los 24.9 Vmp quedarían en 74.7V. Que si comparo con poner 4 paneles 12V (36 celulas) sería un Voc de 21x4=84V aprox y Vmp por ejejmplo de 4x17,4=69.6V. MUY PARECIDO en ambos casos pero usando paneles de red versus paneles de baterías.
Gracias por las aclariaciones y un saludo.
Es que resulta que has tenido suerte y hay una condiguración de paneles con la cual lo que pierdes es minimo (ojo que sin seguimiento de máxima potencia).
Cambia el esquema mental con el mismo array pero cargando a 24v, hay es donde verás que no es mppt y de lo que perderás.
Ayer estaba más denso que el poliuretano y no lo visionaba, pero por la noche antes de cerrar el ojo y haciendo los cálculos lo ví más claro. Es coincidencia en la suma de tensiones pero de mppt nada ya que no transforma ninguna tensión.
gracias Photon.
