VENTAJAS DE CONFIGURACIÓN SOC SOBRE VOL
Leo y releo y no veo por ningún sitio que ventajas tiene la gestión a través de SOC sobrer la gestión a través de voltaje,
¿Alguien prodría comentar en que beneficia la gestión a través de SOC a las baterías?
¿Sino beneficia en nada y además puede, en algún caso en concreto despistar tanto al usuario como al propio regulador en su gestión de carga porqué lo venden como fuera una cosa muy útil?.
La verdad es que no entiendo que ventajas tiene esa configuración (SOC) parar las baterías o para el usuario, desde mi corto entender es mucho más exacta y real la configuración a través del voltaje.
Respuesta: VENTAJAS DE CONFIGURACIÓN SOC SOBRE VOL
La "ventaja" es que si esta bien configurado, el regulador te mostrara en porcentaje con bastante fidelidad el estado de carga con un vistazo, y no tendras que ir viendo voltajes y estimando la autonomia a ojimetro continuamente, que puede ser algo complicado si no tienes practica.
De ese modo, si le dices que tienes 100Ah y esta cargada, si consumes 10Ah te dira que hay un 90%, y si consumes 30Ah te dira que hay un 70%, y si has captado 10Ah, te dira que tienes un 80%, con lo cual, tu en el display tendras un % bastante aproximado, aunque espero que sea capaz de corregir algunas variables que influyen en la capacidad y rendimiento de los acumuladores, porque sino, el valor se falsearia rapidamente.
A parte de eso, todo lo demas son problemas.
A mi, desde luego, no me compensaria ni de lejos.
Saludos!
Y lo malo, según entiendo, no es que te brinde una información más o menos fiable, sino que haga una gestión del regulador errónea, me explico, me mande cargar hasta cierto nivel y corte cuando todavía queda por cargar, etc etc. Lo de menos sería tener mala información del sistema, siempre y cuando éste de manera autónoma se gestionara correctamente, lo malo sería que con una mala información además haga mal las operaciones propias del regulador de carga.
Según entiendo la utilidad del configurar el sistema a SOC es de poca a poquísma, por no decir que podría llegar a ser muy perjudicial para la vida del acumulador por la errónea gestión que haga de las cargas y descargas.
Vamos que mejor tener configurado el regulador a voltaje que a SOC??
Hola de nuevo compañeros, siguiendo las indicaciones de buenos conocedores de los sistemas fv. (Photon y Mblade), he cambiado esta tarde la configuración del regulador para que trabaje en Vol, en lugar de en SOC, bueno pues nuevas dudas, en la pantalla principal me aparecía el voltaje seguido de un código bien 56 o 66 y LBN, buen pues ahora me aparece el voltaje, seguido dle código pero el lugar de LBN me aparece SBN,
¿Es correcto o hay un error en la configuración?, deciros que está como viene en el manual que me pasó el amigo Photón (azul fuera y únicamente ocupados los jampers 1-2 y el rojo en el 5-6, el azul lo tengo fuera, ocupando un sólo jamp.
¿POr qué en caso de ser correcto y habiéndolo configurado para que trabaje con Vol, sigue pareciendo la pantalla de SOC?
Saludos y perdón por la movida. No veáis si tengo ganas de terminar de una vez por todas la configuración del regulador de los cojo...
No conozco mas regulador que el mio propio, asi que no te puedo ayudar con el tuyo y tu display.
Si sigues el manual de instrucciones, pues debe ser algo bastante sencillo, sino, pues a soporte del fabricante o al distribuidor que te sirvio tu unidad.
Saludos y suerte con la configuracion.
hola EIC
no conozco el tuyo,el mio lo tengo x voltaje,y te comento,que aunque lo tengo para que me sobrecargue,el regulador limita muchisimo hasta producir la sobrecarga,rara vez la obtengo con el mismo,la cual la consigo manualmente,bypaseando el regulador,con lo que obtengo un significativo mayor rendimiento de mi instalacion.
un saludo
La verdad es que me pierdo con tu mensaje mmmm, no sé a que te refieres con sobrecargar, yo lo único que intento es que funcione por voltaje en lugar de por SOC, lo demás creo que lo hará de manera totalmente automática, cortando para evitar sobrecargas, y todo la gestión (bulk, absorción, flotación etc etc), no veo motivos, al menos para un usuario normal, por lo que intentar modidicar nada, únicamente la gestión por SOC y por ser ésta bastante poco fiable que sino ni la hubiera tocado tampoco.
De cualquier forma te agradecería que me comentarás que quieres decir con tu comentarío, como se haría en que consiste el mejorar el rendimiento de la instalación.
me explico,al tener configurado mi regulador x voltaje,lo tengo al maximo de carga que el mismo me permite;la funcion de corte de sobrecarga de la bateria,que actua en mi regulador rapidamente(corto tiempo),apenas permite ello; pero,sin hacer ninguna modificacion,conectandole otro panel x fuera del regulador,obtengo la sobrecarga de la bateria,y con ello una completa carga de la misma,que en mi caso,con las cargas que tengo conectadas me pasa a mas del doble de utilizacion de ellas,consumo cargado,hasta llegar al 50% de descarga de la bateria.
es decir que sin la sobrecarga para un mismo consumo tengo la mitad de tiempo de uso.
espero haya sido mas claro.
un saludo
ok, te entiendo, pero yo para el uso que le doy a la instalación creo que voy sobredimensionado sin necesidad de andar con nada, como me habrás leído por ahí tengo 190W de producción (80+80+30), y 450Ah de acumulación, para un consumo de una Tv de 14 " y tres bombillas de bajo consumo, todo para uso exclusivo de fin de semana y no todos. Creo que no tengo necesidad de hacer nada, al menos eso entiendo yo.
En otras ocasiones pregunté por aquí por el foro como andaba mi instalación de dimensionada y sgún me comentaron andaba sobrado por los cuatro costados.
hola
es más que correcta,estas en lo cierto.
un saludo
ok pues como comentaba el compañero mblade la configuracion de carga en modo SOC est para tener un estado mas exacto de la bateria.
y si tiene ventajas por que el controlador maneja de una forma mas inteligente la carga dela bateria cuidandolas y dandole el mantenimiento adecuado por que sabe cuantos amperes sacaste y cuantos metiste asi como el gasto por auto consumo y la temperatura de las baterias asi como el tipo de bateria que usas.
todo depende del controlador, a la mayoria no nos funciona por que conectamos inversores que pasan por mucho el limite de amperes capas de manejar nuestros controladores, pero para aparatos de uso automaticos que son a 12, 24, 48v pues son muy buena opcion
