Resultados 1 al 20 de 20
- 01/03/2011, 18:00 #1Forero Junior
- mar 2011
- sevilla
instalacion en coexistencia con la red
hola soy nuevo y quisiera que alguien me dijese si es posible lo que quiero hacer vereis quiero instalar 2Mw y un inversor sin baterías que salen muy caras me da igual regalarle electricidad a la compañía eléctrica pero me surge una duda el esquema seria así
conecto los paneles directos al inversor y la salida de este ami red
mientras produsco la consumo si no consumo la regalo a la red pero al inversor le pasa algo por la noche tengo miedo de que se me estrope o algo así
la instalacion solo es para bajar recibo de la luz como no boy a usar batería ni cargadores me sale mas barata y la amortizo antes
a si me recomendáis un inversor de 500 o 1000 w lo agradecería
- 01/03/2011, 20:20 #2Baneado
- sep 2008
- madrid
Respuesta: istalacion en coexistencia con la red
hola milola (pega y mola)
esto es lo que tu necesitas. en vez de tantos "Mw", me imagino que querias decir mega-vatios, no?...jajaja
Kit Solar Soladin 600
ten cuidado que si lo haces mucho te cambian el nick por "el megavatios"....jajaja...es broma, pero es que con tantos mw!....
animo, a ahorrar pasta, ahorrar co2, y a joder a la compañia electrica!...si señor...jejeje
y oyes, las baterias cuestan pasta, pero comparado con lo que hacen, son MUY baratas!...
y con el rollo ese de que los paneles son "muy carisimos" y ademas te los roban, los inversores-reguladores-cargadores son "muy carisimos" y las baterias tambien son "muy carisimas" ya esta bien hombre...lo que es caro es estar apuntado a pagar, pagar y pagar lo que te quieran cobrar toda tu vida, eso si que es "muy carisimo"!!!...de hecho, fijate si es caro, que es INSOSTENIBLE!...
- 02/03/2011, 13:49 #3Forero Junior
- mar 2011
- sevilla
tienes razon mira que poner 2MW jajjaj que cojones tengo meaculpa eran solo 2KW pero al ver tu consejo creo que me pensare lo de ese kit parese estar bien de precio gracias por el consejo
es decir lo que me preocupava del inversor solo son tonterias mias se conecta a un enchufe y listo o lo conecto con un diferencial en el cuadro general de la casa que me aconsejais?
- 02/03/2011, 14:26 #4
De todas formas tienes que saber que lo que quieres hacer es alegal, pues no hay normativa al respecto; no creo que vayas a tener problemas por ello (si nadie de la compañía se entera), pero que sepas que legal no es...
Si tienes red monofásica, puedes enchufar el inversor en cualquier enchufe (mira que las protecciones en tu cuadro eléctrico están dimensionadas para dejar pasar toda la potenca del inversor), si tienes red trifásica, deberías e mirar que lo enchufes en el circuito que más consumos tiene (o comprar un inversor trifásico y conectarlo a la entrada del cuadro general con su protección por separado);
Analiza bien el consumo que tienes a lo largo del día y si merece la pena de verdad ir a por 2kW.
- 02/03/2011, 18:33 #5Baneado
- sep 2008
- madrid
joder Hlebtomane, mira que somos puntillosos...jajaja "alegal" no es ilegal, lo alegal, como no esta regulado, ya de por si es completamente LEGAL. todo lo que no sea ilegal, es legal, por mas que quieras buscarle tres pies al gato... a quien la puede importar que yo, en mi casa, ponga un inverter para no pagar consumo por lo menos las horas de luz,...de la misma manera que yo puedo tener un sistema solar en mi casa teniendo tambien energia de la compañia, y cuando yo quiera bajo el icp de la compañia y enciendo mi inversor, eso tambien es alegal?...no?...pues esto es lo mismo pero sin tener que bajar el icp, lo hace el solito...jeje este sistema esta preparado para eso, llegar a casa y enchufarlo en un enchufe (que es una burrada, es mejor meterlo en el cuadro, vale) pero esta para eso y lo venden asi, y funciona de maravilla, y si es alegal, tio, es LEGAL!...
- 02/03/2011, 19:28 #6
No soy abogado unicornio, así que no sé si automaticamente todo lo que sea alegal pasa a ser legal (lógicamente debería ser así, pero también hay que tener en cuenta que no se pueden mencionar todas las posibles infracciones en leyes). Ante la duda mejor me callo y ya no digo nada hasta que lo sepa bien; a ver si se lo consulto a un amigo mío que es abogado cuando lo vea....
- 02/03/2011, 23:08 #7Miembro del foro
- feb 2010
- TOLEDO
El Soladin 600 es un producto homologado para España. Por lo tanto si está homologado es porque se puede usar. Es totalmente legal hacer una conexión a red de autoconsumo si es inferior a 1 kw.
Una pregunta para el sr moderador photon¿se puede poner un enlace a un producto de una web de venta online? lo digo porque si se puede, se debe de poder para todo el mundo y si no se puede pues que no se pueda para nadie. Que digo yo vamos.
No se puede hacer publicidad en el foro, a no ser que me digas que unicornio ha puesto un link con tal intención.
- 03/03/2011, 13:37 #9Forero
- abr 2008
- Huesca
Con una sistema asi, creo que merece la pena estudiar tus consumos muy bien - sobre todo cuando se consumen.
Si trabajas solo con un numero para el consumo de media durante un dia puede ser engañoso, por ejemplo si pones 1kW de placas, en teoria dan 4.6kWh para un dia de verano. Pero estas 4.6kWh son distribuidas solo en ciertas horas del dia por ejemplo 700W desde 10 a 2 y menos en otras horas. Si tus consumos no coinciden exactamente con este produccion, va a salir que vas a tirar mucho produccion a la red sin ningun beneficio.
Lo mas pequeña la sistema FV en comparacion con los conumos, lo mas eficiente sera, porque puedes consumir casi todo la produccion. La mejor situacion seria si tienes un consumo grande que coinciden bien con las horas del sol, por ejemplo un aire acondicionado.
Si tienes mas datos sobre tus consumos hora por hora durante el dia serian util para dimensionar las placas y sacar el mejor rendimiento del inversion.
Tambien seria interesante hacer un comparacion con una sistema semi-aislada con inversor/cargador y baterias muy pequeños (por ejemplo solo para 2 o 4 horas) y respalda a la red, para estabilizar la diferencia entre el produccion y el consumo.
- 03/03/2011, 16:17 #10Forero Junior
- mar 2011
- sevilla
gracias stephen por tu consejo tienes razón en que lo debo ajustar bien con lo que habeis comentado entre todos ( doy las gracias a todos lo que habeis respondido ) el plan ba tomando forma aver que os parece
1,5kw de paneles ya se que solo deberia poner 1 pero en invierno me vendrá bien
3 inversores de 500w salen mejor de precio que uno grande
y orientación de paneles sobretodo para producir de forma repartida en las horas del dia sobretodo por la tarde ,pienso poner 500w pa que den su pico entre la 12 y las 2 otros 500w de 2 a 4 y los 500w de 4 a 6
o los pongo tos iguales lo digo por que aquí en sevilla da el solano asta las 8 de la tarde en verano además lo pondré en mi azotea y si los tengo que reorientar en invierno es fácil
- 03/03/2011, 17:29 #11
También puede ser una opción usar los microinversores que han sacado hace poco, sería poner un inversor por placa (cada inversor tiene su propio seguimiento MPP y te permite sacar lo máximo de cada panel); también te permite ampliar la potencia en cualquier momento sin problema, por ejemplo podrías empezar con unos 500W y en invierno vas ampliando si ves que te puede hacer falta más potencia (y hasta invierno habrán bajado los precios de los módulos).
Edit: Te mando un enlace a un fabricante de este tipo de inversores: www.enecsys.com sin ninguna intención de hacer publicidad, sólo para que te sirva de información...
- 03/03/2011, 18:13 #12Miembro del foro
- feb 2010
- TOLEDO
- 03/03/2011, 18:17 #13Forero
- abr 2008
- Huesca
Muy buena idea tener 3 inversores independientes, cada uno con orientacion distinto, creo que mejoraras la eficiencia mucho.
Tambien hay los micros de Stecagrid STECA StecaGrid 300 y StecaGrid 500 que ya estan disponible en el mercado.
- 03/03/2011, 18:40 #14
hola,
yo tambien vos doy las gracias pedazo de tema .
ja ves por aqui siempre aprendiendo jejejeje
cojo una sila y me quedo por aqui."1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 04/03/2011, 14:10 #15Forero Junior
- mar 2011
- sevilla
Respuesta: instalacion en coexistencia con la red
Hlebtomane gracias por el enlace se ve perfecto el inversos y a ti tambien stephen por el que pusiste el ingles es la leche con lo del wifi pa controlarlo y el aleman bueno con ser aleman le basta ajjaj ademas tiene un modulo de control que tanbien se le puede instalar , la unica pega es que en ninguna de las dos pajinas pone lo mas interesante ,la pela es la pela ( que mania de no poner el precio cojones no los quieres vender po di cuanto ) abra que mandar un correito preguntando
respecto al consumo estos dias lo e estado controlando y os cuento
por la mañana asta la 1 de la tarde unos 3kw
de 1 a 7 que es cuando anochese mas o menos 6kw
y por la noche 8kw
tal ves con 1kw tenga pa el consumo diario sin problema y se me reduciria la factura casi a la mitad no esta mal
- 04/03/2011, 16:47 #16
hola,
como comentei es un tema bastante bueno......y y me encontrei con
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...toconsumo.html
y
http://www.solarweb.net/forosolar/as...75-alegal.html"1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
La economía no la busquéis en esto, ahora mismo la amortización habría que buscarla en un cuento de hadas.
- 04/03/2011, 18:55 #18Forero Junior
- mar 2011
- sevilla
pona si Photon dise eso es que estamos hablando tonterias ,supongo que tendra razon pa eso es el moderador.
asi que seguire pagando mi recibo de la luz y haciendo ricos a los acionistas de las electricas por mi parte gracias a todos por el tiempo empleado y doy por cerado el tema
garcias
- 04/03/2011, 19:10 #19
Hombre, sí que creo que puede salir bastante rentable, al menos si la instalación la haces tu y llegas a dimensionarla de forma que no se regale demasiado a la compañía...
Por unos 3€/Wp puedes tener el sistema completo (si hablamos de más o menos 1kWp) y si cuentas con una producción útil de unos 1.200 kWh/kWp al año, la tendrías amortizada en 10 años; ahora bien, hay sitios en España donde llegas a producciones mucho más altas, la cuestión es poder aprovechar la producción en su momento...
- 08/03/2011, 14:26 #20Forero
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Y si lo terminas de ajustar para aprovechar la tarifa de discriminacion horaria, yo creo que si se puede amortizar.
Llevo dandole vueltas al tema una temporada, tienes discriminacion horaria. Casi 50% mas economica de las 23 a las 12 (ara no recuerdo los datos exactos). Pones lavadoras, secadoras y demas maquinas que funcionan solas en ese periodo. Durante el dia los consumos minimos de la casa tiras de FV y ya solo tienes que preocuparte de no hacer tonterias entre las 17-23 en invierno y entre las 20 y las 24h en verano para que la electrica de turno no te casque las electricidad con un 20-30% de sobrecoste.
Seguro que en casas con un consumo elevado se amortiza. igual este verano hago un experimento al respecto que tengo un banco d baterias aburrido en casa..
