Resultados 1 al 24 de 24
- 01/03/2011, 14:42 #1
Placas solares GAMESA GS 165W/12V
Hola, tengo una casita de campo, y quiero poner placas para TV 28"( no se consumo le pongo 200 W ), RADIO.C.D ( coche 12 V, no se consumo le pongo 50 W), 4 tubos flurescente 230 V 36 W y 4 tubos 12 V 18 W, horas de funcionamiento TV 6 h, RADIO.C.D 5 h y los tubos 2 h.
He pedido varios presupuesto y no me cuadran entre ellos, ha todos les di los mismos datos y este es el resultado.
1º- 1 panel 135 W, regulador, 1 bateria 200 Ah 930 €
2º- 3 panel 135 W, regulador, 2 bateria 250 Ah 2340 €
3º- 4 panel 80 W, regulador, 6 baterias estacionarias 2 V 650 Ah 3670 €
los invertes los tengo, 1 de 300 W y el otro es un SAI de 650 VA( creo, 300 W )
Visto esto he decidido hacermelo yo mismo, he visto estas Placas solares GAMESA GS 165W/12V, fabricado en Espana, mis preguntas son las siguientes :
1º- conocen esta marca es buena
2º- que regulador pondrian para 3 placas
3º- con 2 baterias 200 Ah, abria bastante o que pondrian
4ª- tengo una fuente de unos 14 V 12 Ah, la cual conecto a un generador para cargar baterias, podria poner un regulador solar para no sobrecargar.
mi zona es pedreger ( alicante ). GRACIAS
- 01/03/2011, 15:17 #2
Respuesta: Placas solares GAMESA GS 165W/12V
¿podrías decirnos el uso de la casita de campo? Supongo que es de uso fines de semana, pero mejor que lo especifiques para hacer un dimensionamiento correcto.
También hay que saber la orientación e inclinación de la cubierta, sobre cual te gustaría poner los módulos (en el caso de que tienes planeado instalar los paneles en cubierta).
Todos estos datos influyen al dimensionamiento y supongo que de ahí nacen las diferencias en los presupuestos...
Aporta también, si puede ser, información sobre los inversores que tienes (tensiones nominales, consumo propio en funcionamiento, consumo standby).
Respecto a la pregunta sobre las placas de GAMESA, abrieron otro hilo hace poco en este foro, ahí va el enlace: http://www.solarweb.net/forosolar/fo...consejais.html
Las otras preguntas no se pueden contestar sin hacer un dimensionamiento adecuado.
- 01/03/2011, 15:46 #3
Uso todo el año, la orientacion de la placas no es problema la cubierta esta a nivel, los inversores no se que consumen, pero solo se conecta cuando hace falta y se desconectan al terminar
- 01/03/2011, 16:45 #4
Acabo de hacer unos cálculos y con 412Wp de paneles microamorfos (4 paneles de 103Wp) y 12 vasos estacionarios de 2V y 420Ah (C10), ha resultado un aporte solar del 90% para todo el año (100% desde Marzo a Octubre); para abastecer el 100% de la demanda, ya habría que poner unos 600Wp de módulos.
Entonces, la oferta más adecuada de las que te pasaron es la segunda (aunque me parece que la capacidad de las baterías es demasiado baja).
¿Estás seguro que has contemplado todos los consumos? ¿No tienes alguna nevera, un TDT, portátil etc. que vas a conectar?
- 01/03/2011, 18:30 #5
Si tengo un TDT consumo 11 W, pero como tire por alto en la TV, no lo puse y dos cargarores tef.
el caso es que creo que si me lo monto yo mismo me saldra por la mitad de lo que me piden
placa solar KYOCERA 135 W me piden 450 € por placa en ebay 375 € el ahorro es considerable.
placa GAMESA 165 W 12 V 280 € mas potencia ha menor precio
" 150 W 12 V 255 €
" 110 W 12 V 187 €
" 50 W 12 V 99 € en subasta puede salir mas barato
mi idea poner 3 placas GAMESA 165 W y un regulador 40 Ah
3 * 280 = 840 + regulador 80 = 920 €
lo de las baterias no lo tengo muy claro todavia
luego tengo una fuente de unos 14 V 12 Ah, la cual conecto a un generador para cargar baterias, podria poner un regulador solar para no sobrecargar.Última edición por galera34; 01/03/2011 a las 18:45
Pues la kyocera de ebay salen a 3,3 euros vatio, que para ser ebay es una burrada.
La gamesa salen mas baratas, pero me extraña que pongan 108 células para uno de 12v de aislada y 165W.
- 01/03/2011, 18:59 #7
Última edición por galera34; 01/03/2011 a las 19:24
- 01/03/2011, 19:44 #8
Pues algo huele mal de esta oferta de ebay; las células de Isofotón son de 156mm x 156mm, mientras las células del módulo "GAMESA" son de unos 100mm x 100mm (ya que si no, no caben 108 células en el módulo).
Habría que comprobar si se trata de células de Isofotón y que garantía te dan. En principio, le pediría toda la información que te puede dar (ficha técnica, manual de instalación, certificados etc.), a ver que te puede dar...
- 01/03/2011, 19:57 #9
Información detallada de Placas solares fotovoltaicas GAMESA GS165W/12V
Venta de 1 placa solar 165W/12V
Información detallada :
Placa Solar Gamesa GS 165 W /12V ,fabricado en España,NUEVO
Módulos con Células de Isofoton
Características Eléctricas
Potencia máxima, Pmax (W) 165
Tensión en Pmax (V) 17,4
Intensidad en Pmax (A) 9,19
Tensión Circuito Abierto (V) 21,6
Intensidad Cortocircuito (A) 9,81
Máximo Aislamiento (V) 1.100
Información de las Células
Fabricante : Isofoton
Material : Mono
Número de Células: 108
Especificaciones Mecánicas
Dimensión (mm) 1.310 x 969 x 39,5
Peso (kg) 15
le preguntare al vendedor aver que me dice
- 03/03/2011, 19:22 #10
le puse el mensaje de Hlebtomane y su respuesta fue esta " la placa GAMESA 165 w tiene 108 celulas y 110 w tiene 72 ", le he vuelto a insistir con las dimensiones.
Creo que ha quitado los anuncios, ya veremos
ha por cierto como es que mi mensaje inicial sale a qui : Placas solares GAMESA GS 165W/12V | Energias AlternativasÚltima edición por galera34; 04/03/2011 a las 10:55
Es una web que se dedican a copiar contenidos para atraer visitas, son muy tristes.
- 04/03/2011, 11:15 #12
Si que son tristes, si por lo menos te dieran una solucion, lo veria bien.
Una preguntilla mas, las placas generan electricidad durante todo el dia o solo en horas punta, por lo que he leido os vasais en estas horas punta "HPD" creo que le dicen.
otra mas je je que pesao
si durante el dia estoy consumiendo, entiendo que segire cargando, siempre que no consuma mas de lo producido, es asi
- 04/03/2011, 11:24 #13
Las placas sí que producen electricidad durante todo el día; la producción en cada momento depende de la intensidad de irradiación sobre las placas (y también de otros factores como por ejemplo la temperatura, pero son factores menos importantes...).
Cuando las placas producen electricidad y consumes menos de lo que producen en este momento, la potencia sobrante se usa para la carga de las baterías, siempre cuando lo permitan (si no están llenas).
- 04/03/2011, 12:59 #14
Esto le pregunte :
Estimado fotovoltaica:
Lo que quiero saber son las dimensiones de la placa,ya que si las celulas tienen 156mm x 156mm, seria 156mm x 9 filas = 1404mm y 156mm x 12 columnsa = 1872mm, quizas tenga mal las dimensiones de la placa o de las celulas, le agraceria me lo aclare. GRACIAS
esta es su respuesta :
-la placa tiene 12 filas y 9 columnas y la placa es de 4 pulgadas
las dimensiones aparecen en la descripcion
Por lo que deduzco que no son de isofoton como me dijeron ya que 4 pulgadas son 101,6 mm y las de isofoton tienen 156 mm
" Menudo pirata lo voy a denunciar a ebay"
GRACIAS por la ayuda, segire por aqui "viendoros" y dando la lata pregundado
- 04/03/2011, 14:44 #15
Yo te comenté que los módulos de Isofotón tienen células de 5", al menos los que tienen en la página web, por lo cual me extrañaría si aparte tuvieran células de 4"; ahora bien, no puedo excluir que también fabrican células de 4" y que las células del módulo de Gamesa (sin ficha técnica y sin garantía) sean de Isofotón.
Los módulos de Isofotón suelen ser más caros que productos chinos, están de precio más o menos como los módulos alemanes de parecidas características y por eso no me cuadra que los módulos de Gamesa, tirados de precio, empleen estas células.
Investigando un poco más, encontré esta noticia:
Gamesa deja de fabricar placas fotovoltaicas en Aznalcóllar
Según esta noticia, Gamesa dejó de fabricar módulos en el 2009, osea que si son módulos de Gamesa como mucho pueden ser del año 2009. Y claro, al haber dejado de producir los módulos, probablemente ya no dan garantía sobre el producto, esto puede explicar el precio más bajo.
- 04/03/2011, 16:43 #16
Bueno pues no lo denuncie por esto que encontre :
Isofotón – Energía Solar Fotovoltaica y Térmica – Módulos fotovoltaicos
asi que si seran de isofoton pero me sale otra duda, y es que ahora ha puesto la de 165/12v y otra con las mismas celdas y dimensiones pero de 150W/12V, esto puede ser asi.
y lo de la garantia, no se, si los comprase hiria yo personalmente a la tiemda, como detectar si son malos, se podrian comprobar con un teste al sol y circuito abierto, o metiendole carga, como una bombilla a 12V y comprobar con pinza amperimetra. " que tengo y se como funciona "
- 04/03/2011, 17:09 #17
Hombre, creo que en principio sí que te va a funcionar bien este panel, pero si luego falla algo, no tendrás garantía al parecer (al menos no se menciona nada en el anuncio y lo normal es que se anuncien las garantías). No sé si aconsarte la compra o no, porque desconozco el producto.
Respecto a tu duda, es normal que haya un rango de potencias de cada modelo; según como han salido las células etc. un panel está clasificado como 150Wp, 155Wp, 160Wp, 165Wp etc.
Otra intervención respecto a las garantías: en la AVEN te dan ayudas de hasta 45% del coste de una instalación fotovoltaica aislada, pero tiene que cumplir varios requesitos; entre otras cosas los paneles tienen que disponer de una garantía de producto (y no de rendimiento) de mínimo 8 años. Así que si quieres contar con la ayuda, olvídatelo...
- 05/03/2011, 20:50 #18Forero
- ago 2009
- Valladolid
- 06/03/2011, 18:40 #19
Claro que sí, pero esta ayuda es sólo para la Comunidad Valenciana:
AVEN. Agencia Valenciana de la Energia ::: Ayudas AVEN
- 06/03/2011, 22:05 #20
- 07/03/2011, 10:23 #21Forero
- ago 2009
- Valladolid
Hola . Me he leído la pagina y solo saco como conclusión que las ayudas eran para el año 2010. El plazo de presentación de las solicitudes terminaba el 5 de julio de 2010 y las instalaciones tenían que estar finalizadas después de presentar la solicitud antes del 1 de diciembre de 2010.
En la misma pagina las en la pestaña de ayudas se ve que están abiertas en estos momentos solo el plan renove de ventanas, de calderas y 2 mas pero nada de fotovoltaica.
- 07/03/2011, 12:21 #22
Si, la página no está actualizada, pero las mismas ayudas están a disposición este año otra vez; las solicitudes hay que entregarlas antes de que abra la convocatoria en mayo y, en todo caso, antes de realizar la obra.
- 23/08/2011, 12:26 #23Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Suelo pasar por benisa.
Al final compraste esas placas¿?Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 23/08/2011, 12:57 #24
