Duda con Inversor/cargador
Hola!, Poseo un inversor/cargador Quattro de la marca Victron, 48/10KVA.
20 baterias de 200Ah y un generador con partida automática de 10KVA. Mi duda es la siguiente: Para darle la partida automática al generador, es necesario conectar este al inversor, el cual posee un relé que debe configurarse para tal función. Necesito saber que cable utilizar, pues ni en el manual del inversor ni en la ayuda del software que se utiliza para la configuración del relé, aparece especificado el cable. Agradecería muchísimo si alguien pudiera ayudarme o darme alguna recomendación. Muchas gracias!!
Respuesta: Duda con Inversor/cargador
Creo que necesitas el interfaz mk2.2 de victron y el programa de su web.
Gracias por responder Photon. Creo que el mk2.2 se utiliza para configurar el inversor, junto al software. (asi lo he hecho para conectarlos en paralelo por ejemplo). Pero mi duda es el cable de conexión que va desde el inversor hasta el Generador, para indicar la partida automática.
Saludos!
Gracias por tu ayuda!. Lamentablemente no aparece el cable necesario para la programación. Pero me deja claro cual es el relé programable. Muchas gracias!
Buenas, segun entiendo yo lo que quieres es que el inversor mande una señal de arranque, si es asi el cable lo tienes que poner "tú" y seria a la salida del rele programable que es un ficha pequeña que hay en la parte superior derecha,
Los victron tienen un relé con un contacto abierto y otro cerrado libres de potencial que sirven entre otras cosas para activar un generador, el cable que tienes que utilizar es una manguera normal de 2 hilos de por ejemplo 1 mm2. Tienes que ver que señales de entrada admite tu generador para ver si necesitas adaptarlo o no.
Muchas gracias a todos por la ayuda. Buscaré el cable normal de dos hilos de 1mm2. Saludos!! :)
