Hermann Scheer
Página 4 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 51
Tema: ¿Y si nosotros fundáramos nuestra propia compañía de red?
  1. #31
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Respuesta: ¿Y si nosotros fundáramos nuestra propia compañía de red?
    Ya se que las nucleares necesitan agua para su funcionamiento, pero hay una especie de cilindros que se empalman unos a otros, como se llamannn..... tuberias? si eso, tuberias.
    Y luego existen unos agujeros enoooormes que se hacen en el suelo para llenarlos de agua, como se llamannnn... balsas?... eso balsas.
    Y luego hay unas cosas que funcionan con electricidad que dan muchas vueltas y están instaladas entre las tuberias, como se llamannn....bombas?
    Y así es como el agua de mar puede llenar esas balsas y poder instalar la nuclear alejada solo unos pocos kilometritos del mar. O por lo menos estar a otra altura. Lo digo por lo de los tsunamis, no por nada en especial.
    Lo que quiero decir, ironías aparte, es que, a lo mejor, en el pais de la tecnología y las "cosas bien hechas", es posible que tambien quisieron ahorrarse, en su momento, algun duro con el tema de la seguridad. Y claro, luego dicen que la energia nuclear es bastante mas barata que las renovables. No me extraña, con lo que se ahorran en seguridad.
    Pero ¿no os parece verdaderamente de cajón que en el pais de los tsunamis, en ningún caso debería haber una nuclear al lado del mar? Y cuando digo al lado es a unos metros.
    Las ponen al lado del mar para que tengan muuuuucha agua y resulta que en caso de necesidad urgente no es posible utilizarla. Manda huevos.
    Última edición por carlos6025; 21/03/2011 a las 11:37
  2. #32
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Hola amigos,
    Ahora con la salida del borrador del RD que regula el autoconsumo parece que se ha dado un primer paso a un mercado más libre de electricidad. Aún me lo tengo que leer en detalle pero sobre todo lo que ha soltado el IDAE me da esperanza que las cosas están a punto de cambiar. (IDAE: "En Autoconsumo en Net Metering NO se compesar econmicamente el excedente de vertido a red fotovoltaico.")
    De momento el "net metering" lo veo la manera más adecuada de fomentar la fotovoltaica en España. ¿Por qué? Porque la fotovoltaica produce sobre todo mucha energía en horas de máxima demanda (mediodía con aires acondicionados, cocinas etc a tope...) y va a contribuir a reducir la necesidad de encender centrales caras que solo se han construido para abastecer las puntas de consumo. Y como va a inyectar la energía en un punto que estará muy cerca del consumidor (en la mayoría de los casos serán los vecinos que consumen los excedentes de la fotovoltaica), los costes de red son despreciables. Yo creo que así la fotovoltaica incluso puede frenar un poco la subida de la tarifa eléctrica aportando ventajas para todos los consumidores (pero no para las compañías que claramente van a perder volumen de mercado).
    ¿Qué opináis vosotros?
    FRANCISCO CONE está desconectado Miembro del foro
    abr 2011
    españa
    Smile Respuesta: ¿Y si nosotros fundáramos nuestra propia compañía de red?
    A mi me parece genial la idea. De echo contad con mis conocimientos como ingeniero para ponerla en marcha . f.instituto@gail.com
    Ayer me puse a hacer unos primeros cálculos y he llegado a la conclusión de que se podría suministrar la luz (+ eventualmente calor/frío) a pueblos enteros a un coste más bajo que las compañías de red y eso en base de un sistema híbrido de energía fotovoltaica y eólica (en combinación con acumuladores y eventualmente una pequeña planta de cogeneración).
    Nada podría revelar mejor las mentiras de parte de las compañías, MITYC y la prensa y mostrar que las energías renovables no son las culpables para la subida de la luz; podríamos mostrar que las energías renovables ya no necesitan ni ayudas ni tarifas subvencionadas si se integran en la estructura del pueblo (cubiertas de viviendas, naves etc.) sin necesidad de grandes inversiones en la infraestructura de la red, simplemente produciendo la energía donde hace falta y no distribuir la energía por muchos, muchos kilómetros mediante centros de transformación, líneas de alta tensión etc.
    Pues me gustaría echar para adelante esta idea y agradecería cualquier aportación vuestra para realizar un primer proyecto de este tipo; cuantos más colaboramos, mejor…
    La cuestión es encontrar un pueblo ejemplar que apoye esta idea (no creo que sea muy difícil encontrar clientes que están hartos de su compañía y que quieren luz “limpia”/sostenible y encima a un coste más bajo…) y a partir de ahí desarrollar el proyecto, haciendo números más fiables. En cuanto el proyecto esté suficientemente desarrollado, se podría empezar a hablar con bancos por la financiación del proyecto (aunque lo ideal sería llevarlo a cabo con fondos propios, por ejemplo disponiendo de una base amplia de socios capitalistas…).
    ¡Esperando vuestros comentarios y aportaciones os deseo un buen fin de semana!
    abr 2011
    españa
    Perdonad escribí la dirección mal
    f.instituto@gmail.com
    Cita Iniciado por FRANCISCO CONE Ver mensaje
  5. #35
    mar 2007
    Gracias Francisco,
    La idea inicial de fundar una compañía de red basada en energías renovables lamentablemente no es practicable de momento debido a la posición monopolista de las compañías de red; ellas son las únicas que pueden vender energía eléctrica a los consumidores.
    Aún así se podrían realizar proyectos de este tipo, pero lo hace bastante más complicado.
    ago 2010
    alicante
    Hace tiempo que queria comentar una cosa sobre este tema del Net Metering.
    Se comenta a menudo en éste foro, yo incluido, que tener un instalación FV para autoconsumo resulta cara con respecto a RED, sobre todo porque está el gasto de las baterias, que son caras, que no duran para siempre y bla bla bla...
    Luego, decimos que "a ver cuando la legislación nos va a permitir instalar contadores bidireccionales" , para así la compañia suministradora, a final de mes, de semestre o lo que sea, nos haga un balance y nos descuente nuestro exceso de producción, para así compensar nuestro gasto cuando no hay radiación.
    Y yo me pregunto, ¿pero de verdad somos tan inocentes como para pensar que las compañias suministradores de energia eléctrica, dueñas de las redes locales y provinciales de distribución, nos van a dejar "gratis" dichas redes para que nosotros, "futuros productores de FV", podamos compensar las variaciones de consumo y producción?
    Muy me temo que no va a ser tan facil. O nos cobrarán por "utilizar la red", o los KWh que nos sobren y dejemos salir a la red, nos lo compensarán a un precio muy inferior al KWh que gastemos de dicha red.
    No se si me he explicado...
  7. #37
    Tal como yo las entiendo la instalaciones de autoconsumo no necesitan de baterías, ahí te pierdo un poco.
    Al final seguro que van a hacer algo para permitirlo pero a mas de uno le quitarán las ganas porque pedirán un boletín, un instalador autorizado, un registro de los Wh inyectados, un trafo de aislamiento blablabla, y así seguro que ni merece la pena.
    Como mejor sale es no diciéndolo ha nadie y poniéndolo directamente.
  8. #38
    Renov-Arte está desconectado Forero
    mar 2009
    Hola a todos,
    La Ley a favor del autoconsumo avanza poco a poco pero sin pausa.
    Una noticia sobre este tema: Greenpeace pide que se permita que cada edificio produzca y consuma su propia electricidad. - renov-arte.es.
    http://www.renov-arte.es
    Energías renovables para uso residencial. Energías renovables, subvenciones, listado de profesionales, noticias, ...
    Anda... si la balanza de la esquina derecha es para dar las gracias.
    Si quieres proponerme un negocio, no lo dudes hazlo que me muero de ganas por montar algo... aunque ahora mismo no sé qué.
  9. #39
    sep 2008
    tio!...eres el cone ravero que viene de vez en cuando por el tietar a liarla?...no me lo puedo creer pero coinciden francisco y cone!...
    dime... dime...
    edito: ha sido una doble coincidencia!...no he dicho nada...:-(
    Última edición por unicornio; 13/05/2011 a las 09:52 Razón: glups!...no he dicho nada...
  10. #40
    ago 2010
    alicante
    Si si, tienes razón, no me he explicado del todo, a veces los dedos van mas rápido que la mente y viceversa.
    Me refería a instalaciones con inversor con conexión a red, generador FV y sin baterias.
    Ponerlo directamente ¿te refieres a instalar el contador bidireccional? Pero para eso habrá que justificar el motivo de la instalación de dicho contador,supongo. Con lo cual pediran un proyecto o boletin de instalación FV etc etc...
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
