pruebas rendimiento panel temperatura
ayer estuve haciendo pruebas con unos paneles colocando uno apoyado directamente sobre el techo de chapa sin dejar ventilación, y el otro con un pequeño hueco de 15 cm.
Mido con un sensor de temperatura y el primero me marca 64ºC y el segundo 54ºC.
¿Si las perdidas de potencia por temperatura son de 0.37%/C? esto significa que el panel que no está correctamente ventilado rinde un 3.7% menos que el otro por esta diferencia de 10ºC.
No me parece mucho como para justificar la estructura más compleja y más expuesta del sistema mejor ventilado.
¿Alguien tiene otra opinión?
Respuesta: pruebas rendimiento panel temperatura
Que perdida de tensión hubieras tenido?
lo de que los paneles no tengan previsto un sistema de disipacion de calor (como cualquier semiconductor) es una aberracion, por eso el redimiento baja un 40% casi y ademas el envejecimiento sube mas de un 60%...es algo inexplicable...demasiado aguantan las pobrecitas celulas de silicio en verano a 40º a la sombra, estan ellas a 85, tan agobiadas que apenas dan un poco de lo que reciben...jejeje
uno de los temas pendientes es ese, refrigeracion de paneles solares...yo a los mios en verano les doy un poco con una manguera y me dan un guevo mas de potencia, creo que este es un fenomeno que hay que estudiar...jajaja
Por este fenómeno y también por cuestiones de coste yo tiendo últimamente más a los módulos microamorfos, ya que pierden mucho menos de rendimiento con el calor.
Por desgracia hay pocas experiencias con esta técnología a largo plazo pero las garantías de algunos modelos son incluso más amplias que para módulos cristalinos.
en tensión sería una perdida del 3%.
La cosa es que ya tienes un 3% ,si sumas una sección inadecuada, fusibles, empalmes puede que alcances un punto en el que la perdida sea del 100% por caída de tensión.
bueno, voy a probar midiendo en diferentes formas y os comento los resultados, pero esta primera medición con un termómetro de infrarojos me ha sorprendido solo esos 10º de diferencia.
Y las ventajas de integración instalando los paneles directamente sobre el techo son muchas.
Os comento,
Yo creo que la realidad es mas bruta que el coeficiente del fabricante, el papel lo aguanta todo...
