He montado mi sistema fotov aislado y tengo las baterías (dos monoblock) en una zona de la cocina. Me han comentado que hay posibilidades de que las baterías ardan. ¿Es verdad? ¿Debo sacarlas fuera de casa? ¿hay otros peligros? :confused:
Las baterías si son de acido liquido puede a veces desprender hidrogeno que si es inflamable. No deben estar en una estancia donde haya llama viva.
Una solución pude ser hacerles una caja con una rejilla el exterior.
no es muy buena idea tener vapores de acido y alimentos en la misma zona, es buena idea lo de la caja y la rejilla al exterior si no puedes cambiarlas de sitio hazte esa caja pronto
no entiendo la necesidad de poner las baterias en una cocina, no creo que sea lo adecuado, pero en un dormitorio tampoco, ni en el baño, ni tampoco en la sala de estar, ni en la caseta del perro, tampoco!...nada!...que hay mil maneras de poner unas baterias!...no hay sitio en el exterior?, ni siquiera en una terraza?...
joder!...ni que la casa fuera un submarino!...jajaja, con los problemas que daban las baterias por tener que estar dentro de los submarinos!...jaja
He leido que las baterias pueden soltar gases inflamables, yo las tengo en un cuarto fuera de la casa, pero en el mismo cuarto tengo elcalentador a gas y las botellas para la nevera,cocina y calentador.
Puede ser peligroso? es facil que los gases sean los suficientes como para prender?
gracias
Eso no es nada bueno, hazles una caja con ventilación al exterior.
