proteccion con este fusible
Hola a todos, a ver si hay alguien que me pueda orientar sobre este tipo de fusibles.El caso es que instalé un kit pequeño de 60w con bateria de 70 am para dar luz a dos boxes de caballos.Aunque sea pequeño me gustaria ponerle unos fusibles ,como ya se comento en el foro,uno entre el panel y el regulador ,entre regulador - bateria y otro entre la bateria y el inversor.He comprado este modelo :
12V DC CAR AUDIO CIRCUIT BREAKER FUSE 100AMP PS82/100 - eBay (item 360269204848 end time Feb-28-11 19:05:55 PST)
he comprado dos de 20 A y uno de 6oA ,es que no los tenian mas pequeños.
Yo lo que queria saber es si alguien ya ha utilizado estos fusibles rearmables y que resultado dan.En coches van muy bien los utilizan para las etapas de potencia , pero no se si meteria la pata al comprarlos para la energia solar.Gracias y un saludo.
Respuesta: proteccion con este fusible
Para entre el panel y regulador son muy grandes, no saltarán jamás. En batería depende de lo que cuelgues, de tamaño pequeño en tienda de automoción y si me apuras en algún chino encuentras fijo.
Hola, gracias por responderme.Colocare el de 60 entre bateria y conversor y buscaré por automoción unos aereos de 5A .Gracias y un saludo.
