Hola!
Voy a instalar unos paneles, el banco de baterias lo puedo hacer a 24v o 12v. El inversor que tengo es de 12v. Mi duda es si puedo conectar ese inversor a 24v o forzosamente tiene que ser a 12v. No lo quiero arruinar!!!
Hola!
, Hola. Por normativa no esta permitido. pone bateria de 12V , o e UNA bateria que te permite dividir bateria en dos de 12 V. LA capacidad de bateria no debe superar la capacidad de los paneles. Atencion: los paneles son productores de c.c. las baterias tambien. Una de funcciones del inversor e de a transforma el c.c. en c. alterne con respeto a algunos aparatos que lleva c.a.
@Luisalberto:
te has equivocado de foro, este tema es para el foro de fotovltaica aislada...
El inversor, si es de 12V no te permite conectarlo a una batería de 24V, como mucho le podrías poner un convertidor CC-CC de 24V a 12V en medio.
@helbtomane
ok, gracias!!!
