Respuesta: SIMULADOR FOTOVOLTÍICO
Con bombillas normales y corrientes no vas a llegar lejos; tienes que llegar a una irradiación de 1000W/m² con longitudes de onda que representan el espectro solar para que sirva como referencia.
¿Qué uso le quieres dar al simulador?
Si, se que con bombillas normales no se puede. Existen bombillas con el mismo espectro que la luz del sol, pero más bien me gustaría saber la potencia y distancia a la que debe estar de la placa. Digamos una placa pequeña, de unos 20W.
El uso sería para fines didácticos.
Para que veas, me he dado de alta en el foro para poder darte una solución.
No existe una formula exacta mediante la cual puedas cálcular los 1000W/m2 que te hacen falta para medir la potencia del módulo. En los simuladores industriales se recurre a una célula de referencia calibrada o a un módulo patrón (del cual se sabe la potencia exacta a 1000W) y a partir de estos valores se ajusta la potencia del flash para estar en 100+-50W.
Estas células y patrones tienen precios elevados puesto que son calibrados por organismos certificados. Una forma más o menos valida es sacar una célula que tengas, al sol un dia sin nubes ni aire y tomar las medidas de Voc Isc y Vpmp y Ipmp y la temperatura. A partir de estos valores puedes cálcular la potencia , a 1000W y 25ºC (condiciones estandar) y utilizar esta célula como patron.
Con respecto a la luz, lo más próximo al espectro solar que puedes encontrar, con no mucho dinero es una luz de xenon, lo mejor es un flash de xenon (flash de estudio fotográfico) que de aproximadamente unos 1300-1500W/m2 y subirlo bastante para que la luz este muy homogenia y no tengas problemas de inestabilidad temporal.
Piensa que los simuladores solares industriales para paneles de 2x2 metros suelen medir entre 6 y 7 metros.
Te dejo un enlace de un artículo que escribí para ver si te sirve de ayuda:
http://www.lamparero.es/archivos/pdfs/INTERPV_SEP09.pdf
Espero que te halla sido de ayuda.
