ra12-120s caracteristicas
Hola, Buenas tardes, espero que me disculpéis si este no es el medio para esta consulta pero estoy algo perdido con la ficha técnica de esta batería y me tienen algo confundido, por ello recurro a vosotros, si me podeis explicar por favor lo abajo insertado, esto me han enviado solamente.
Método de carga
Constant Voltage Tensión Constante
0.2Cx2h +14.4~15.0V, 24h max. 0.2Cx2h 14.4 ~ 15.0V, 24 horas máximo. Current 0.3CA 0.3CA actual
Constant Current Corriente constante
-0.2C x 2h + 0.1CA x 12h -0.2C x + 2h 0.1CA x 12h
Fast Rápido
-0.2C x 2h + 0.3CA x 4h -0.2C x + 2h 0.3CA x 4 horas
Discharge Current VS. Aprobación de la gestión actual VS. Discharge Voltage De alta tensión
Respuesta: ra12-120s caracteristicas
Hola Floo.
De lo que has puesto, deduzco que .
Puedes cargar la batería a tensión, o a corriente constante.
A tensión constante, te pide que la cargues primero a una corriente de 0,2 veces la capacidad de la batería durante un máximo de 2H, y a posteriori le fijes una tensión entre 14,1 y 15V durante 24 Horas máximo.
Si la carga se hace a corriente constante, te pide que :
Cargues a corriente de 0,2 veces la capacidad de carga de la batería durante 2H, y luego a 0,1 veces la capacidad de carga de la batería durante 12 horas.
La carga rápida, es 0,2 veces la capacidad de carga de la batería, durante 2H y luego 0,3 veces la capacidad de carga de la batería durante 4 horas.
Si tienes una batería de 10A/h, 0,1C significa 1A/h, 0,2C equivale a 2A/h, y así sucesivamente.
hola, gracias por tu ayuda.
cuando es corriente constante el signo es negativo -0.2Cx +2h 0.1CA x 12h, me imagino que al ser en amperios la carga sera para bateria 110AH, 22A Durante dos horas y luego 11A durante 12horas.
y por ultimo que lo copie en el primer hilo pero veo que no salió.
Final Discharge Voltage V/cell Final de alta tensión V / celda
1.75V 1.75V
1.70V 1.70V
1.60V 1.60V
Discharge Current (A) Corriente de descarga (A)
(A)≤0.2C (A) ≤ 0,2 C
0.2C<(A)<1.0C 0.2C <(A) 1.0C <
(A)≥1.0C (A) ≥ 1.0C
esta batería con estas corrientes de descargas 0.2C (22A) y 1.0C y tensiones de por celda se podrá descargar hasta 1.60 x celda 9.60V. sin dañarla?. según estos datos.?
gracias de nuevo por tu ayuda.
Hola Floo.
No se el porqué del signo negativo, puede que se trate de un simple guión. Las cifras son las correctas, si te he leído bien.
Y referente a la tensión de descarga, yo no me arriesgaría a llevar una batería a tal punto. Pero en cuestión de baterías conozco lo justo, yo también tengo una duda respecto al tema, en el foro.
hola
yo tenia entendido de no bajarla nunca de 12V, he visto otras a 10,55V descargagadas total( siempre según fabricante), pero como viene en la ficha técnica pues me asaltó la duda.
un saludo y gracias por tu ayuda
