CREO QUE SON SERÍA DE MUCHÍSIMA UTILIDAD
Lo dicho compañeros, creo que para los que estamos empezando, nos sería de muchísima utilidad un monográfico de funcionamiento del un regulador MPPT, lo vengo escuchando en el foro, he leído el boletín de hms del amigo photón y aún así no acabo de aclararme si para instalaciones de pocos paneles en mejor adquirir nuevos paneles o cambiar el regulador por un mppt. Es de los equipos en aislada que no le acabo de coger el punto, no logro entender su funcionamiento ni su rentabilidad.
Saludos y gracias de antemano
Respuesta: CREO QUE SON SERÍA DE MUCHÍSIMA UTILIDAD
Vamos a ver si te puedo ayudar:
Los paneles solar pueden darte una potencia variable en función de la tensión a la que trabajen, la temperatura y la radiación. Con lo cual habra una valor de tensión, una temperatura del panel y una radiación, en la cual su potencia será máxima. A menor temperatura, mayor será esa tensión a la cual su potencia será máxima. Bien, pues un MPPT lo que hace es hacer trabajar al panel a la tensión a la cual dá la máxima potencia. Y eso lo realiza constantemente, variando la tensión unos milivoltios por arriba o por abajo para comprobar en todo momento de que esa es la tensión óptima.
Un regulador que no es MPPT hace trabajar el panel a la tensión que en cada momento tenga la bateria, tensión que normalmente no es a la que se le puede extraer la máxima potencia del panel.
Con temperatura fria, la tensión del panel aumenta, con lo cual hace falta trabajar a una tensión mayor y eso sí lo hace un MPPT.
Digamos que un MPPT adapta la tensión a la cual el panel da la máxima potencia, a la tensión de trabajo de la batería.
Con lo cual, un MPPT puede trabajar con tensiones nominales de panel mucho mayor que la batería, lo que da mucha flexibilidad.
Respecto a la rentabilidad, con temperaturas de ambiente frias, da mas rendimiento. Y supongo que cuanto mayor es la potencia instalada, mayor es la rentabilidad.
