baterias
buenas noches a todos, tengo una pequeña instalacion de e. solar compuesta por 2 placas de 85 w, un regulador steca 2020, un convertidor joker 400 y una bateria de 250ah los cuales me dan servicio a una pequeña tv de 250w, y 5 o 6 puntos de luz de bajo consumo, el consumo se reduce a los fines de semana, el problema es el siguente, se ha estropeado la bateria y nuestra duda es si seria factible instalar dos baterias de 110ah conectadas correctamente para un servicio correcto o por el contrario instalar una sola de 250ah.
¿tendria esta instalacion capacidad suficiente para cargar la bateria de 250ah o mejor las dos de 110ah?
las dos pequeñas tienen una potencia de salida de 600w/hora.
muchas gracias anticipadas por las posibles respuestas.
Respuesta: baterias
Si puede evitar poner en paralelo las baterías mejor. Ya con eso queda claro que mejor una sola de 250Ah que cargarás sin problema.
Respuesta: baterias
mis disculpas por la insistencia pero si las coloco en serie (modo correcto) no es mejor que una sola de mas capacidad a la hora de cargar?, lo digo por las caracteristicas de mi instalacion, gracias anticipoadas de nuevo.
