CONTROL CARGA VICTRON VS OUTBACK
Hola;
Me surge una duda.
En una instalación aislada en que se monta un Outback 60A y un Victron multiplus (inversor cargador) , ambos tiene la capacidad de gestionar las estapas de carga de baterias , ecualización , flotación , absorción...
Entiendo que , en presencia de tensión proveniente del grupo electrógeno el victron gestiona esta carga , en presencia de tensión en los paneles , el outback gestiona esta carga.
Como se coordinan cuando tenemos radiación y el grupo en marcha? Como se gestiona la carga? Quien tiene prioridad sobre quien?
Espero que me podais echar una mano...
Cualquier consideración que veais necesaria para el correcto trabajo de estos 2 equipos contra un banco de baterías me vendrá de maravilla
Muchisimas gracias!!
Respuesta: CONTROL CARGA VICTRON VS OUTBACK
no hay ningun problema por que ambos equipos son completamente configurables y una vez que los dos tengan los mismos parametros en las diferentes etapas de carga se complementaran perfectamente...
de todas maneras, la primera observacion a este problema es que apenas existe, ya que no es normal encender el grupo cuando hay sol cargando la bateria. en algunos casos en los que aprovechamos para poner el grupo por el uso de un consumo ocasional, los dos cargadores enviaran a la bateria toda la pontencia, y ya esta...
Al estar en paralelo noy incompatibilidad.Cada uno gestionara sus fases de carga.En el Victron absorcion es a 2,4v/elemento y flotacion 2,25.
Yo te aconsejo que programes el victron y que solo te haga hasta la absorcion (80% de carga).
Y que el resto de carga y flotación te la haga el outback
me imagino que se enciende le generador aun cuando este mandando carga el outback por que hay un consumo mayor al que pruduce los paneles y detecta bajo voltaje el victron.
Lo normal es programar el Virtual swicht de Victron por baja tension 1,95v/elemento durante 200 segundos.Y que finalice la fase inicial de carga .Deberias de tener un generador con arranque automatico para que lo comandara el Victron.
