Hola soy nuevo en este foro, mi pregunta es como unir si en serie o en paralelo dos paneles solares de 75W, tengo una bateria de 100Ah 12v.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
SOLO puedes ponerlas en paralelo, es decir uniendo los dos + en un solo punto y de ahi al regulador (asumiendo que es un regulador normal y no un mppt). Lo mismo con los negativos.
Dos cosas.
1Que es un mppt¿?, el regulador que tengo es este:
Phocos Productos: CX10, CX20, CX40
2 Si las conectases en serie la tension se sumaria y tendria 24v, no entiendo lo de solo en paralelo.
Muchas gracias de antemano
picha: Boletín de HMSistemas
si no tienes un regulador mppt: al tener la batería 12 v, el regulador trabaja con esa tensión, por tanto la entrada del regulador debe trabajar a 12V.
Conexión paralelo varios paneles:
Tensión: tensión de 1 panel
Corriente: suma de todos los paneles
Conexión en serie varios paneles:
Tensión: suma de tensiones todos los paneles
Corriente: la de 1 panel
Hazle caso a Photon. Un máximum power point tracker (o MPPT) es un seguidor del punto de maxima potencia.Tu regulador no lo es. Así que si las placas son de 36 celdas y la batería de 12 v, no tienes otra opción. Con un MPPT ya es otra historia.
Muchas Gracias las conectare en paralelo como decis muchas gracias
