regulador PHOCOS CX40-problemas
hola
llevo una semana analizando detenidamente mi regulador PHOCOS CX40,y por lo que estoy viendo ,hay un detalle de mucha importancia,a tener en cuenta,PARA NO COMPRARLO,creeria que no hay forma de reprogramar este grave error que me proporciona el mismo.
ME LIMITA LA CARGA DE LA BATERIA,POR ENCIMA,por lo tanto no se esta produciendo una regarga a FULL,de la misma,cosa que si conseguia cuando no tenia regulador....
asi que.....no se si los demas reguladores actuan de ésta forma,pero a mi me está produciendo más daño que solucion.....
Respuesta: regulador PHOCOS CX40-problemas
mmmmm hola
Vamos a ver si te puedes explicar bien, y asi que este problema que tienes, le sirva de advertencia a los demas, o encuentres solucion y tengas un buen rendimiento.
Que es eso de que te "limita la carga de la bateria por encima".
Los reguladores de carga estan fabricados precisamente para ello, para evitar las "sobre-cargas", aunque algunos tambien previenen la "sobre-descarga".
La idea es que las baterias NUNCA pasen de 14v en los sistemas de 12v ni de 28v en los sistemas de 24v. Pasando unicamente en las cargas de igualacion-ecualizacion ciclicas.
A ver si nos puedes describir como esta funcionando tu regulador, y como crees que deberia funcionar.
Saludos!
Tienes inversor en ese sistema?
hola mblade
como bien tu dices,es lo que creia yo tambien....
cuando digo por encima,es que no esta dejando,o me esta limitando la carga de la bateria,no me pasa de 13,2 voltios;al igual que tu,entiendo perfectamente que un regulador propiamente dicho,debe de evitar las sobrecargas,pero es que directamente no llega a ella,y para obtener un buen rendimiento ,es necesario que las sobrecargue "algo",para obtener full rendimiento de ellas,o por lo menos se aproxime bastante,y por los datos que expongo,me esta desaprovechando e incluso hasta dañando la bateria;por lo que estoy bypaseando el regulador,para conseguir la carga a full,que precisa;ademas de ello ya estoy pensando y buscando(si alguien sabe,me facilite informacion,gracias),un relay a 12v,que permita todo el paso de corriente que necesito,y que iria con un timer,para evitar las sobrecargas.
espero haya sido más claro.
si sabes de un regulador que no actue cortando ,de ésta manera......,pero como expuse arriba,que permita sobrecargar,sin dañar......
un saludo
siguiendo con el analisis de mi regulador,mi programacion estaba en 7,2 v-14,3v de voltaje solar,y aún asi no me recupera la batería a full carga;lo he reprogramado al maximo,ahora lo tengo en umbral dia-noche de 7,7v a 15,4 v de voltaje solar(hay diferencia entre el solar y el voltaje comunmente hablado??),veremos si ésto resuelve el problema de la carga a tope....
un saludo
tambien quería comentar,a ver que opinais,alcanzando una carga de 13,2 voltios o 13,1v,y teniendo 2 cargas de 4 mv,considerais que es normal el pasar en menos de media hora, a una tension de 12,6 voltios,que en realidad será algo mayor,pero es la escala del medidor de bateria,de la que obtengo la medición;supongo que estará algunas decimas por encima,pero me extraña que baje tan deprisa,siendo una batería nuevisima...
Para que te podamos ayudar, a ver si nos puedes dar la siguiente informacion.
PANELES: cantidad, voltaje en abierto, voltaje maximo e intensidad de produccion.
regulador - phocos 40 cx
baterias - vasos y capacidad
consumos - directos en CC intensidad y tiempo
inversor, - marca/modelo y consumos CA en intensidad y tiempo
Lecturas de voltaje total o por vasos del acumulador, en reposo, consumo y carga.
De entrada, te puedo decir que lo veas a 13,2v porque ha llegado a 14v y luego pasa a flotacion en 13,2v, pero si tuvieras consumo, rendiria completamente.
A ver si vemos los datos completos y podemos hacernos una idea de lo que sucede.
Saludos!
hola
de momento os adelanto y rectifico,PODEIS COMPRAR EL PHOCOS CX40,al utilizar la última opcion de programación que os comente, he logrado,la tan ansiada sobrecarga,lo que veo es que no se produce la desconexion por sobrecarga,pero realmente no me interesa demasiado,para lograr el full rendimiento de la bateria.
no tengo conectado nada mas que 2 cargas de 4mv,cada una,como expuse anteriormente,y todos los datos son en relativo reposo....,a excepcion de esas 2 cargas,que son el medidor de bateria,y el regulador.
si has visto mi duda anterior,no creo para nada haber conseguido los 14v,y luego que pasase a flotacion,vamos a ver como se comporta ahora,pero aparentemente,sigue en proceso normal de carga,no cambiando a flotacion,lleva mas de una hora,en sobrecarga.....
el panel es de 10 watts,y la intensidad de 0,5810 ma,decir que sin regulador recuperaba la bateria,al 50% de descarga en sobre 8-10 hrs,mas o menos....
ahora lo estoy consiguiendo con el regulador despues de la ultima reprogramacion....,aunque insisto sin proteccion x sobrecarga.
un saludo
perdon...
bateria de 12v,a 7 ah
gracias
otro apunte,despues de unas 8 hrs.,el voltaje se mantuvo en 12,6v,en reposo y con las 2 cargas de 4 mv,creo es normal.....
ah!...gracias!...ya podemos comprar, por que tu nos lo digas!...jeje
pues yo prefiero un midnite!...jajaja
si no te importa, vamos!...
siguiendo con el estudio de éste regulador,se puede decir que me impide cualquier sobrecarga,es casi instantaneo,el corte por la misma; cosa que a mi no me gusta demasiado,por el hecho de recuperar a tope las baterías.
Incluso me da a pensar,que durante la carga,no me está dejando pasar toda la energía proveniente de los paneles,sino que la está limitando....,permanentemente.
un saludo
Pues a mi lo que me parece es que no sabes muy bien lo que tienes en las manos ni para lo que sirve. Eso de sobrecargar sin más para conseguir un "full rendimiento" como dices, suena a patatero total. Y desde luego un regulador de 40 amperios, con un panel de medio amperio y cargas a 4 milivoltios es más patatero aun.
Así a bote pronto, por lo que dices me suena que la batería está hecha una cacha.
Y que recomiendes no comprar un producto basado en esas premisas es cuando menos bien atrevido.
deberias de leer mejor....,antes de escribir.....
un saludo
mmmmm deberias de leer mejor....,antes de escribir.....
un saludo
Y tú informarte un poco antes de comprar y opinar tan libremente.
precisamente es lo bueno de la democracia,opinar libremente....,siento que no haya dictadura.....
Libremente en este contexto quiere decir sin fundamento ninguno, nada tiene que ver con democracias ni dictaduras.
la experiencia es un fundamento.
mmmmm la experiencia es un fundamento.
Exacto, por eso es mejor que sigas experimentando para tener un buen fundamento. Aun te queda un poco.
Hombre yo con mis conocimientos que tengo en energia solar... 0
Te dire que con un phocos cxn 40a le conectas unos cablecitos por aqui y otros para alla en el debido orden, y te puedes beber como 10 litros de cerveza e hincharte de reir viendo como lo hace todo el solito.
Y viendo lo que tu escribes parece que quieras recargar tu las baterias manualmente. Y me pregunto yo? pa que? si lo hace el solito.
Ahh si si, que tu las quieres a tope de power, pues quizas no sea cuestion de el regulador, si no mas bien del tipo y cantidad de placas ademas del tipo y superpotencia de baterias.
No creo yo que los ingenieros de phocos fabriquen un achicharrador de baterias, eso si existen unos cargadores en carrefull que solo hacen la fase bulk que es lo que tu deseas, eso si ve comprando agua destilada pa ir rellenando todos los dias. Un saludo y suerte
Re: regulador PHOCOS CX40-problemas
Habiendo leido las respuestas de los foreros y pasado un buen rato aprendiendo, doy mi opinión al respecto de lo que le pasa al regulador: Creo que la caida de tensión de los cables que conectan la bateria y el regulador es alta por lo que los cables no son los apropiados, es decir, si la caida de tensión es alta la protección frente a sobrecarga se va a aplicar en un umbral inferior al que debería porque la tensión en el regulador es mayor que la que tiene en realidad la bateria.
Un saludo a todos los que escribiis con rigor y buen humor.
