Duda diodos
Hola para empezar decir que no tengo ni idea de electronica. Tengo una placa KYOCERA KCT-130_GHT2
voc- 21,9v
isc - 8,02a
vmp-17,6v
imp- 7,39a
Conectadola me equivoque de cables (+y-) y rebente los diodos. La lleve a la tienda donde la compre y me dijeron que no tenia arreglo. La desmonte y le saque los diodos que estaban los dos quemados , los lleve a una tienda de electronica y no supieron decirme que era aquello( no llevaban numeracion,eran completamente negros).
Un amigo me comento que perdido por perdido, probara con estos( diodos schotty MBR1645) los soldamos y de momento funciona bien.
Mi preguntas son:
- ¿ Puedo tener algun problema con estos diodos a largo tiempo?
_ ¿Puedo conectar en paralelo ( +con+ y -con-) esta placa con una Mitsubithi 125w
voc-21,8v
isc-7,90a
vmp-17,3v
imp-7,39a
El regulador es un STECCA PR 2020
Gracias por las molestias.
Respuesta: Duda diodos
Pues deben ser un poco penosos para que en la tienda te digan que no hay solución, que zotes!
No les debe llegar para sacarle un fofo a otro panel igual y encontrar un equivalente en un almacén electronico. Bien te pueden valer esos aunque me quedaría mas tranquilo si en alguna web de la marca les puedes preguntar por el modelo exacto.
Un vez resuelto eso si puedes poner el Mitsubithi en paralelo al PR2020.
Muchas gracias por la contestacion , Ya he enviado un email a Kyocera, aunque dudo que me den informacion sobre los diodos ya que los fabrica ella y no da referencia de ellos (son completamente negros sin numeros).
De momento a esperar a ver si contestan.
Gracias Photon
Lamentablemente solo tengo un Kyocera de 40w a mano, pero sus diodos no son para nada negros.
Suerte
