Inversor 1500 w 24 v con problemas
Hola amigos del foro,
Mi consulta es muy básica (talvez), lo que sucede es que tengo una conexión solar con 4 baterías a 24v y un inversor de voltaje de 1500w mi duda es la siguiente... sucede que necesito conectar un computador, ampolletas y otros equipos electronicos y el inversor tiene como salida 237v y necesito que entregue 220v. He intentado buscar el modelo del inversor, pero fue adquirido por otras personas y desconozco su origen. Lo que me interesa saber es como disminuir el voltaje de este equipo.
Espero que tengan una linda semana...
Respuesta: Inversor 1500 w 24 v con problemas
no sabes la marca? talvez sea regulable por ordenador mira a ver si lleva conexion RJ-45 o similar
Lamentablemente no es regulable por ordenador, ya que no posee RJ45. La conexión es la misma que un inversor comun y corriente, es decir, entrada de positivo y negativo + cable a tierra. Por el otro lado se requiere de un enchufe.
Algún nombre o modelo tendrá el aparato, si no, pon una foto.
Y porque necesitas esa alimentacion tan exacta??
Todos los aparatos de 220v trabajan hasta 240v sin ningun tipo de problema.
¿Has tenido algun problema o daños en equipos por ese pequeño sobrevoltaje?
Tambien es posible que te de ese voltaje "en vacio" pero que cuando le pongas carga baje algo más la tension de salida.
Saludos!
Como dice mblade, todo los aparatos que funccionan a 220V van igual para 240V. 240V era el estandar en el Reino Unido y no fabrican equipos especial para ellos. De hecho, he configurado mi inversor de 220V (por defecto) para una salida de 237V para disminuir la caida de tension por la distancia.
EDIT: El homogeneizar de voltaje en Europa a 230V +- 10% significa que los aparatos tienen que funcionar entre 207-253V
http://en.wikipedia.org/wiki/Mains_e...tandardization
