Placa de conexión a red en instalación aislada.
Hola a todos :
Antes que nada me presento, os escribo desde Valencia y he dado con vosotros tras mucho buscar por internet para resolver alguna duda que tengo.
Un amigo tiene una placa solar con las siguientes características:
Marca SOLON P220/6+
Pmax 220 Wp
Umpp 30,1V
Impp 7,35A
Uoc 37V
Isc 7,8 A
Pretendemos instalarla en una caravana, en la que todos los elementos de consumo son de 12 v, así como las baterías que lleva.
Otros de nosotros tenemos instalaciones aisladas compuestas por placa de 130 w 12v, regulador steca pr1010 y 2 baterías AGM de 100 AH. Pretendemos hacer una instalación similar pero aprovechando la placa que ya tiene.
Como el voltaje de la placa es superior al de las baterías y si no he entendido mal podemos hacer dos cosas, utilizar un regulador normal con lo que desperdiciaríamos buena parte de la energía generada o instalar uno tipo MPPT. Bueno, eso tras descartar la opción del convertidor CC-CC de 24v a 12v (por precio y porque ya tiene las baterías a 12v).
¿Lo he entendido bien o hay alguna cosa más que se pueda hacer?
Si finalmente se tiene que instalar un regulador MPPT, ¿de cuantos amperios? (7,5 que son los que genera la placa a 30v o 20A para su equivalente aproximado a 12v). ¿Alguna marca y modelo que no se dispare de precio?.
Gracias anticipadas.
Respuesta: Placa de conexión a red en instalación aislada.
Lo has entendido perfectamente, y como poco vais a necesitar un mppt de 20A.
Hay muchos fabricantes que ofrecen modelos adecuados de reguladores MPPT de 20A.
Te puedo recomendar el regulador Soltronic MPPT7520, tiene pantalla LCD y amplias funciones, buenas referencias y la mejor relación de calidad/precio.
Una cuestión, para la elección del mppt no hay que tener en cuenta el valor Isc, en este caso 7,8A, de donde salen esos 20A?
Otra cosa en un regulador mppte de 20 A, esos 20 A se refieren a los que vienen del panel, los que van a la carga(punto de luz...) o ambos?
Los 20A vienen de la intensidad de carga (en este caso a 12V). La placa tiene 220Wp, en 12V esto son 220W/12V=18,33A
Muchas gracias a todos por vuestras contestaciones. Nos habéis ayudado mucho.
