INFLUENCIA DE CAIDA DE TENSION EN CONTROL DE DESCARGA BATERIA!
Buenas tardes camaradas!
¿qué comentario os merece un determinado valor de caída de tensión, en lo que a su influencia en el control de la descarga de la batería se refiere, para el caso de que, por ejemplo la descarga se produzca a 30A, y la pd deseada sea del 70%?
la batería es de 615Ah en C20,
y tenemos un régimen de descarga para una PD máxima deseada del 70%:
C200: 2 V
C60: 1,99 V
C20: 1,98 V
C10: 1,96 V
y para una intensidad de 30 A la caida de tensión es de 0,675 V
¿qué opináis?
un saludo.
Respuesta: INFLUENCIA DE CAIDA DE TENSION EN CONTROL DE DESCARGA BATERIA!
Buenas tardes.
Ya sabeis que yo no tengo conocimientos teoricos sobre muchas cosas, más que mi experiencia "investigando" cosas por mi cuenta.
Ese "factor" de la caida de tension del acumulador en funcion de la intensidad de descarga aplicada ya lo descubri hace tiempo investigando porque "desaparece" la tension y la energia de los acumuladores a mi manera.
Supongo que tu preocupacion radica en que a un acumulador con una cantidad de carga X refleja una tension V determinada que nos permite saber su estado de carga.
Asi los reguladores e inversores regulan la carga/descarga en funcion de ese valor.
Asi que aplicando la intensidad de carga o descarga, ese valor se falsea, por lo que tendriamos un comportamiento "indeseado" por parte del equipo.
En realidad, yo creo que los equipos ya estan configurados con una interpretacion a ojo de ese valor, porque todos sabemos que una bateria de 12v, cuando indica 12v es que ya esta agotada o practicamente agotada, y del mismo modo, conocemos lo poco recomendable que resulta acabar de agotar los acumuladores, por lo que seria sensato dejar de descargar.
Cual es el problema, que como dices, un acumulador del que se descarga en C10 tiene una caida de tension de entre un 1 o 2%, por lo que cuando el acumulador realmente este al nivel de 12v, debido a la intensidad de descarga estaría reflejando una tension de 11,90v.
Por eso, los reguladores e inversores no cortaran la corriente al llegar a 12v, sino que mantendran hasta llegar a 11,90v.
Esta claro que cada aparato esta tarado de una forma diferente, pero creo que el ser permisivos con los consumos hasta tan bajo nivel de tension, es porque estan teniendo esa caida de tension derivada de la intensidad de descarga a la que se ven sometidos.
Saludos!
