Sera posible diseñar una estructura de rastreo solar manual en un eje (azimutal?) por meses o estaciones del año eligiendo el mejor angulo de inclinación de acuerdo al angulo de incidencia?
:leer::leer::leer::leer::leer:
No entiendo porque has abierto otro hilo con el mismo tema. de todas formas, como comentado en el otro hilo, un seguimiento azimutal manual no tiene sentido, porque sería cambiar el azimut por lo menos cada hora...
Te refieres a una estructura con inclinación variable (inclinación NO es azimut) y eso, según lugar, te puede aportar al torno de 5 - 15% más de energía producida a lo largo del año.
Gracias por la respuesta ....
COMO calculo el angulo de incidencia ....cual sera el valor optimo??
El ángulo de inclinación óptimo varía en cada momento y para calcular el ángulo óptimo a lo largo de una estación (por ejemplo invierno) realmente habría que analizar los datos de irradiación con resolución horaria para ver si hay fenómenos locales (por ejemplo podría ser que en un lugar casi siempre por las mañanas está nublado, mientras por la tarde se despeja, entonces habría que ajustar la inclinación (y la orientación) a este fenómeno. En la mayoría de los casos, no obstante, se puede decir que en invierno la inclinación más favorable para invierno corresponde a la de la latitud del lugar + entre 15º y 20º y en verano a la latitud del lugar - entre 15º y 20º.
Por ejemplo:
Latitud del lugar:20º --> inclinación óptima en verano: 0º - 5º, inclinación óptima en invierno: 35º - 40º
En el caso de un lugar en la semiesfera sur del planeta, el signo de "-" de la latitud no se tiene en cuenta.
