mi pregunta es bien corta.
si tengo un sistema de 20amp y tengo un controlador de 40 amp ...el sistema igual funcionaria ?
o el controlador siempre tiene que ser del amperaje total de mis celdas?
Siempre te vale un controlador que tenga como mínimo la intensidad nominal del sistema fotovoltaico; es decir para 20A no hay problema de poner un regulador de 40A.
La potencia que indica el controlador es el MÍXIMO que podría llegar a soportar de pico. Mientras estés por debajo, no hay ningún problema.
Luego también tienes que ver que pueda trabajar al voltaje indicado y listo.
Para determinar la potencia correcta del regulador se tiene que mirar la Intensidad máxima de cortocircuito, no la intensidad máxima de producción. En la pegatina de las características técnicas del modulo veras dos Intensidades, una más alta y otra más baja... para computar producción, tienes que contar la baja, pero para contar margenes de seguridad del equipo, tienes que contar la alta.
Saludos!
