DUDAS DE UN PARDILLO EN SOLAR
chicos , os leo y hablais continamente de voltios en bornas y demas, mi instalcion no tiene ningun relojito ni digitos donde yo pueda leer que tension tienen acumuladas las baterias, yo solo puedo ver lo que mide el densimetro, esa ampolla de cristal que me parece un metodo algo arcaico pero que sera la unica forma de comprobar la densidad, a mi me dijeron que si el densimetro marcaba 1.24 o 1.23 estaban en su estado optimo, ahora en este mes con tanta nube , tanta lluvia y tan pocas horas de sol las tengo 1,21, vamos a ver,¿ que relacion tiene lo que marca el densimetro con los voltios , si es que tiene alguna relacion. no creo que el 1.24 sea 24 voltios , que burrada acabare de decir!!!!
y si hay algun aparato en el que poder medir voltios para saber como se encuentran las baterias. siempre me han dicho que la densidad no tiene nada que ver con la carga que lio!!!
Respuesta: DUDAS DE UN PARDILLO EN SOLAR
Si la batería está al 100% el electrolito tiene una densidad de 1,24 kilos por litro.
Cuando se va gastando la parte ácida del total se va a las placas y lo que queda es mas aguado. Por eso una batería descargada (con mas agua que otra cosa )se puede congelar y adiós. Mientras que si está cargada la mezcla puede aguantar bastante grados bajo cero.
Con un polimetro baratillo de batalla te puede valer. Tengo uno del modelo que está en todos los chinos y no me varía mucho valor con el otro bueno.
¿Cúando es coveniente medir la densidad y el voltaje de las baterías con el polímetro?
Te refieres a cuando, en cuanto a en que momento del dia, o en general?
La densidad se puede medir siempre que quieras (tengo entendido) ya que no le afecta la carga o descarga, porque es un valor de densidad que no es cambiante segun la carga o descarga aplicada... solo se tiene que corregir segun la temperatura del electrolito.
La tension sí es variable a si ha estado cargando o descargando, por lo que se tiene que hacer en reposo, lo ideal es ANTES de amanecer, porque ha estado toda la noche descansado (si no tienes consumos), y asi te da el valor "mas bajo" ya que carga durante el dia y reposa/consume durante la noche.
En cuanto a con cuanta frecuencia es interesante medir la densidad/tension, pues continuamente, ya que la informacion es poder y ademas, nunca sobra, ya que nos confirma que todo va bien, o nos avisa de un posible problema.
Saludos!
