Regulador solar + alternador
Quiero conectar una placa solar con un regulador mppt, salida de 12v / 10A a las baterias de servicio (2 en parsalelo).
El alternador (40A?¿) del motor esta conectado a un aislador de batería con 2 salidas que conecta la batería de arranque y las 2 de servicio.
Mi intención es conectar la salida del mppt directamente a las baterias de servicio....
¿veis algún problema con esta configuración? ¿me recomendáis conectarlo de otra forma? :pensive:
Respuesta: Regulador solar + alternador
Te refieres a una autocaravana? si es asi, no debe haber problema. Aparte, el cargador que llevan las autos tiene una salida que recarga la bateria del motor cuando está parada, gracias a la placa o cuando la tienes conectada a 220 voltios en el camping. No se si será tu caso.
El relé cuando arrancas cargará las 3 y cuando lo apagas el mppt solo se encarga de las 2 de servicio.
Según lo entiendo está ok.
Es para un barco.
