Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Poner MPPTs en serie???
- 25/01/2011, 20:22 #1Miembro del foro
- ene 2011
- Chile
Hola, soy nuevo en el foro y escribo para solicitar ayuda.....
Resulta que necesito cagar un banco de baterias de 96V, para mover un motor que funciona a 96V, pero resulta que he buscado por toda la web y solo me encuentro con MPPts con salida maxima de 60V.
Entonces me genero muchas dudas
Como puedo cargar este banco de baterias??
Si coloco un solo MPPT de salida 60V, el banco de baterias se cargara??
Puedo poner un par de MPPTs en serie??
De antemano gracias!
Respuesta: Poner MPPTs en serie???
Dos mppt en serie? mejor que no lo hagas.
Ahora bien, si que puedes separar dos bancos de 48V...........
- 26/01/2011, 09:00 #3Baneado
- sep 2008
- madrid
si señor, dos bancos de 48 v cada uno con un mppt, y un array identico, las cargas deben estar equilibradas...y para el consumo como sera con los dos bancos en serie, pues ya estan equilibrados...
Y cada mppt con su propio campo generador, no uno común para los dos.
- 26/01/2011, 12:58 #5Forero
- jul 2008
- barcelona
No entiendo el esquema.
Decis usar un sistema de placas con un MPPT cargando un banco de 48v.
Paralelamente, otro igual, cargando otro banco de 48v.
Y el consumo se haria desde los dos bancos seriados para los 96 voltios?
Segun tengo entendido no es demasiado correcto, aunque funcione. ¿podria presentar algun problema de desequilibrio entre vasos?
Seria una opcion válida igualmente para dividir el voltaje en lugar de multiplicaro como decis vosotros?? Segun monto, veo que se cortocircuitaria y no seria un esquema valido para bajar el voltaje...
Asi podrias tener los acumuladores funcionando a distinto voltaje al mismo tiempo.
Saludos!
Separando los bancos durante la carga se obvian los problemas. Con parcial información, parcial solución.
Claro que hay equipos con mppt que pueden controlar un banco tal, pero no se si el coste que representa les merece la pena.
- 26/01/2011, 13:22 #7Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Quizas sería esto?? (mi trabajo me ha costado..)
- 26/01/2011, 15:21 #8Forero
- jul 2008
- barcelona
- 27/01/2011, 02:49 #9Miembro del foro
- ene 2011
- Chile
Gracias por la idea de usar 2 arreglos iguales
Tengo 4 paneles modelo PEPV 245 este el el link para que vean sus caracteristicas http://www.eurener.com/pdf/fv/it/Perfect25PEPV.pdf
Como debo conectar dos arreglos identicos, pretendo conectar 2 paneles en paralelo a un MPPT y otros 2 paneles en paralelo a otro MPPT, luego cada MPPT a un banco de baterias diferente de 48V cada uno, luego en serie estos bancos para lograr los 96V que necesito para mover el motor.
Tengo 2 opciones de MPPT
1.- Morningstar TriStar TS45
TriStar TS-45 Charge Controller , 45 amp
2.- Morningstar TriStar TS60
TriStar TS-60 Charge Controller, 60 amp
Que opinan de estas marcas y modelos de MPPT?? será muy exagerado o andará bien? me recomiendan otra cosa??
- 27/01/2011, 07:04 #10Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
En todo caso, los paneles deben ir en serie, no en paralelo. Pero asi y todo, me parece que no te funcionaria al 100% , ya que la tension de los paneles seriados, a máxima potencia estaría sobre los 60 voltios, imagínate con la mitad de radiación, no podrias cargar las baterias al 100%. Para funcionar bien debería ser 3 paneles en serie en cada regulador.
Y te sobra potencia con estos reguladores MPPT. Unos mas pequeños te servirian igual y el costo sería menor.
- 27/01/2011, 21:20 #11Miembro del foro
- ene 2011
- Chile
Si conecto los 2 paneles en serie logaría 60V a máxima potencia y una intensidad de 8.13A segun datasheet y si ocupo un MPPT de 48V , éste se daña?
En que debo fijarme para elegir el MPPT….
en que el voltaje nominal sea superior al que entregan los paneles?
en que el corriente nominal sea superior a la que entregan los paneles?
- 28/01/2011, 07:09 #12Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
El MPPT necesita las siguientes características:
- Que la tensión máxima que soporte, sea la máxima en vacio de los paneles con una temperatura ambiente baja, por ejemplo 0ºC. Y si tienes 2 en serie, pues la suma de las 2 tensiones en vacio.
- Que la intensidad máxima que soporte, sea la intensidad de cortocircuito de los paneles y un poco mas por seguridad. Si tienes 2 en serie, será la intensidad de cortocircuito de uno de ellos, y si tienes 2 en paralelo, el doble de uno de los paneles. Pero ésta intensidad máxima del MPPT, será a la tensión nominal de las baterias, 48 voltios en tu caso. Porque normalmente, a mayor tensión nominal que trabaje el MPPT, mayor será la potencia en paneles que pueda soportar.
- Que la tensión nominal de trabajo del MPPT sea la de las baterías.
- Que la tensión a máxima potencia de la serie de los paneles sea, como mínimo, la tensión de equalización de las baterias, y si es un poco mas, mejor.
En tu caso, si instalas 3 paneles sería:
- Tensión máxima a soportar= 3*37.79=113,37 + 10% por temeperatura baja = 125 voltios
- Intensidad mínima a soportar= 8.63 + 20% de seguridad = 10 amperios
- Tensión nominal de trabajo = 48 voltios.
- Tensión mínima de la serie de los paneles = 60 voltios + 10% = 66 voltios, para que puedas equalizar y aprovechar la máxima energia de los paneles.Última edición por carlos6025; 28/01/2011 a las 07:35
- 08/03/2011, 19:01 #13Miembro del foro
- ene 2011
- Chile
Hola necesito alimentar una carga(motor) de 96 voltios y para ello tengo 8 arreglos identicos cada uno con un MPPT que carga una bateria de 12V. Luego pongo en serie las salidas de carga de cada MPPT.
Adjunto el esquema que pretendo implementar
Esta bien mi razonamiento??? con esta conexion obtengo los 96V para la carga??? si cada banco de de baterias es de 12V y 30 AH cuantpo tengo en los terminales de la carga?
- 08/03/2011, 20:59 #14Forero
- abr 2008
- Huesca
Otro opcion es el Midnite Classic MPPT regulador. El modelo CLASSIC 250KS pueden trabaja con baterias hasta 120V. Tiendas en el EEUU tienen otros modelos disponibles pero no veo el 250KS.
MidNite Solar - Renewable Energy System Electrical Components and E-Panels.
