¿Bombeo solar o aerobomba?
Buenas,
En breve van a comenzar con la perforación de un pozo de sondeo en mi finca. La profundidad mínima será de 70 metros, teniendo en cuenta los pozos de la zona.
Será para regar almendros y una huerta subtropical.
La idea inicial es utilizar una bomba sumergible entre 1 y 1,5 CV con alimentación fv, pero también me estoy planteando la posibilidad de la aerobomba.
Resumiendo un poco:
Bombeo solar: podré extraer más agua justo cuando más la necesito, luego no necesito un depósito o embalse grande. Además puedo combinarlo con una bomba autoaspirante para presurizar el riego por goteo.
Pero, pero, pero, está el problema de los robos, y cualquier día me puedo encontrar sin paneles, sin bombas...
Aerobomba: es muy difícil que puedan llegar a robar algo así, pero aquí las velocidades medias del viento no son altas, y además es en verano cuando son más bajas, por lo que necesitaría un embalse de dimensiones considerables.
Y si quisiera presurizar el riego acabaría poniendo un panelito y una bomba autoaspirante.
¿Algún comentario, sugerencia, opinión...?
Respuesta: ¿Bombeo solar o aerobomba?
Bombeo solar, y si me escamas con amorfos en caseta antivandálica, vamos, un bunker.
Has definido muy bien las ventajas e inconvenientes de cada sistema, si al final te decides por un bombeo solar, que sea directo, es decir sin baterías ni inversores, son mucho mas efectivos.
Sí, a mí también me gusta más el bombeo solar. Pero el tema de los robos es preocupante, últimamente han robado hasta tractores de grandes potencias, creo que por la zona de Alcañiz.
Voy a considerar algo que tenía pensado, montar una estructura de invernadero semitúnel pequeña, y hacerle un cubrimiento de chapa lacada o galvanizada y lámina flexible fv.
Las láminas saldrán más caras que el amorfo, pero más baratas que los cristalinos, y puedo complicar su retirada con infinitos puntos de atornillado y remachado, además de por sus propias dimensiones.
Además tendría una cubierta de bajo coste, eso siempre viene bien.
Otra posiblidad sería montar los paneles en el centro de la balsa, y soltar unas cuantas pirañas :pensive:
Lo dejo, que ya me estoy desparramando. Saludos.
grunfos tiene un equipo con los dos sistemas y la placa se istala en el mastil del molino
Lo encontré, te refieres al sistema SQFLEX COMBI, está muy bien. Si se requiere un suministro uniforme de agua a lo largo del año es una buena solución.
Aquí he visto un vídeo de montaje del aero.
Southwest Windpower | Whisper 200 Wind Turbine
Buenas,
dos meses después ya tengo algo claro,
la perforación ha tenido éxito y voy a tener agua para jartarme :D
Espero que dentro de dos días acaben los trabajos y conozca los datos precisos,
pero ya es hora de ir definiendo cosas.
En primer lugar me decanto por el bombeo solar, y aquí viene la primera pregunta general.
A primera vista sería una buena opción el bombeo directo, pero si además el riego fuera presurizado me ahorraría el depósito (al menos uno grande) y la segunda bomba de presurización.
La cuestión es si es viable y eficaz conectar por una parte la bomba directamente a los paneles, mientras que el controlador se conecta en alterna a través de un pequeño sistema aislado, con una batería mínima.
Supongo que te refieres a un controlador para el riego y que debe ir alimentado en corriente alterna.
Debes calcular la bomba teniendo en cuenta la presión extra que necesita para ese riego por goteo.
Si me das los datos de profundidad del pozo, caudal diario que necesitas teniendo en cuanta si es en verano o en invierno o todo el año y los datos de presión extra que suponen los goteos, te podría decir el modelo de bomba que necesitas y la potencia y voltaje de los paneles.
Gracias por tomarte la molestia, Conchuo.
Así es, controlador alimentado en alterna, al menos los que he encontrado de Grunfos.
Los datos más básicos serían estos:
- Profundidad de pozo: 90 metros, agua a partir de los 70.
- Caudal a extraer en verano: 44000 litros/día.
- Caudal a extraer en invierno: 5000 litros/día.
- Presión extra: se trata de un terreno llano, no subiría más de lo que necesiten los goteros, pongamos +0,25 Kg/cm2.
Mi primera estimación era una bomba de 1200 W, a ver qué tal.
Perdona, las tablas que tengo son para el modelo SQFlex de Grundfos y a esa profundidad lo mas que puedes sacar al día son unos 8.000 litros. Existen otros modelos de bombas Grundfos con variador de frecuencia aparte que si te pueden sacar ese caudal que necresitas al día, pero no dispongo de las tablas ni de la relacción de Wp. que necesita.
Bueno, una vez entubado en pozo las cifras han cambiado, el agua está entre los 50 y 65 metros, entubado hasta los 65.
El lunes estará aforado, pero el caudal parece más que suficiente.
Ahora no recuerdo de qué fabricante saqué esa bomba de 1200 W, pero mirando las curvas de Grundfos lo más próximo que veo es la SQ 5-60, que da un caudal de 4 m3/h a 70 metros con 1,33 KW, aunque el motor es monofásico.
A partir del lunes, una vez tenga todos los datos del pozo, se podrá estudiar con más detenimiento.
Con una elevación de 60 Mts. la Grundfos SQFlex modelo SQF. 3A-10 te daría en verano un caudal diario de unos 22.000 Lts. con 1400 Wp. de panel solar.
Si colocas dos bombas y doble potencia pico de paneles, llegarías a los 44.000 Lts. que necesitas.
Siempre que el pozo te mantenga el caudal necesario, ya que con estas dos bombas trabajando juntas sacarias unos 7.000 Lts. a la hora.
Pues colocar dos bombas SQF parece una buena idea, sobre todo porque no necesito de inmediato toda esa agua.
Podría instalar una ahora, y al cabo de 2 ó 3 años la segunda. Para entonces los paneles amorfos deberían estar muy bien de precio, aparte Grundfos podría sacar modelos más eficientes.
Esperemos al aforado para definir el sistema en serio.
