Respuesta: ¿Cuándo entra el grupo?
Una manera es poner un monitor de baterias para saber que es el estado de carga. Estos aparatos cuentan con los Ah que sale la bateria con la temperatura y con el voltaje para llegar a un valor del estado de carga mas fiable que solo el voltaje.
Es verdad. No habia caido en que la temperatura tambien tiene mucho que ver para saber la carga de la bateria. Entonces entiendo que dichos monitores activan el relé según temperatura, tensión e intensidad.
No (bueno casi), van contando los Ah que entran y salen. Cuando llega a números rojos salta.
Vamos, que el monitor va contando "las gallinas que entran por las que salen". Cuando hay alguna gallina de menos, salta el relé.:D
Ah, desculpa! Pensaba que cuentan con temperatura y voltaje. Bueno, el Sunny Island por lo menos cuentan con la temperatura :D pero parece que los monitores de Victron, Trimetric, Xantrex y otros no.
en los equipos outback, esta compensada la temperatura y el arranque del grupo se configura a una tension de bateria, pero durante un tiempo, para prevenir que una bajada de tension provocada por una carga sea interpretada como una bateria baja...
eso sin tener en cuenta que el flexnet dc tiene siempre, si esta bien configurado, la idea exacta del estado de carga de la bateria, como cualquiera de los analizadores de bateria buenos que hay en el mercado (como el victron)...
