MIS REGULADORES ME ENGAÑAN?
Por que estos dias de sol mis 2 reguladores xantrex 40 se quedan con el led en verde fijo que segun pone en la carcasa es que las baterias estan cargadas, pero al mismo tiempo yo mido con el densimetro y esta entre 1.18 y 1.19 , o sea falta todavia 5 puntos para que llegue a 1.24 que es cargada segun mi suministrador. Eso si el ultimo fin de semana que psamos alli sin sol hace 6 dias se quedaron a 1.08 aunque nunca me falto el suministro, desde aquel dia desconecte absolutamente todo el consumo, no creo que este mal el densimetro
Respuesta: MIS REGULADORES ME ENGAÑAN?
No soy un profesional que te de la solucion.. que estas esperando desde hace dias....
Tienes que diferenciar carga de las baterias.... la cual si el regulador dice que esta llena estar en la carga de flotacion de tus baterias... 26,8/27 la que sea...
YYYYY la densidad del electrolito de tus baterias... que es ese dato de 1,16/1,08..... que dices que tienes...
Con densidad de electrolito baja la bateria se te cargara y vaciara rapidamente...
Que hacer....... equalizaciones!!!!
Ahora vienen dias de sol.... aprovecha y cuando se hayan llenado... osea cuando la luz se quede fija...........caña y equalización..
Yo antes tenia ese regulador.... que es el que no tiene pantallita....
Mide las baterias con un tester cuando el regulador te dice que estan llenas.... cuando baje el sol.. etc....
Suerte
no conozco esos reguladores, xantrex sabe bien lo que hace, quiza en verde es que "esta cargando", no que "esta cargada", en ingles es muy parecido...jejeje
pero aparentemente la bateria va subiendo de densidad, parece que se esta cargando, si como dices hubo una descarga mas o menos profunda, tardaran varios dia de sol bueno y paneles frios para que la bateria termine de llenarse del todo...sigue midiendo la densidad, midela en todos los vasos...
medir la densidad no es facil:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...aterias-2.html
paciencia y suerte
Lo que te pasa es que las baterias estan frias...Ya se ha hablado en varias ocasiones sobre el efecto térmico y su relación en tension/capacidad o densidad.
Es normal y en respuesta a tu pregunta, SI ahora los reguladores suelen "mentirnos" un poquito.
Muchas gracias por todo a todos. hare ecualizaciones lo que pasa es que como lees tantas cosas contradictorias me daba miedo hacer muchas , bueno enlas ultimas dos semanas he hecho 3 y las baterias se recuperaron bastante en cuestion de densidad, no quiero tampoco maltratar las baterias. en respuesta a unicornio , decirle que cargando es "in charge" y parpadea el verde mientras que a mi me aparec luz fija verde que es cargada "charged"
