Micro Cogeneracion y grupo generador
Hola, en estos días de tanto frío, y que por el foro se están cruzando varios mails de generadores, he estado buscando como se podría aprovechar para calefacción o agua sanitaria el calor que desprenden.
Si un generador tiene 5 kW de potencia elécrtrica, se puede asumir que otros 10 kW se podrían recuperar para calentar.
Buscando y mucho porque la verdad es que no hay tanto como pensaba he extraído estos dos videos que quiero compartir.
El primero aprovecha el calor del gas de escape de un grupo diesel, y el segundo es un motor stirling que genera electricidad el calor desprendido del calefactor de gas. Puede que para muchas personas en aislada esta sea una solución en el futuro.
YouTube - CHP: Combined Heat and Power System,
YouTube - Baxi Group Combined Heat and Power - Microgeneration
Respuesta: Micro Cogeneracion y grupo generador
Los gases ya he visto donde los usan para calefactar la sección de baterías en vez de con una resistencia.
El principio es totalmente aprovechable cuando el uso del grupo es digamos que constantes. Lo que no se cuanto le durará el invento con las vibraciones que tiene esa tartana de grupo :D
yo no lo veo como para calentar una casa, pero sin embargo para un pequeño depósito de ACS sí.
Digamos que tienes varios días nublados y a la fuerza vas a poner el grupo en marcha. Aprovecha para poner lavadora (bitermica) y ducharte a la vez que cargas las baterías.
Si estos intercambiadores de escape fueran fáciles de adquirir en el mercado y económicos quizás nos daría que pensar a la hora de diseñar nuestra instalación.
El que tiene muy buena pinta es el segundo video. Pero a saber cuanta pasta piden.
Si si si! Me gusta la idea mucho. Para una casa aislada que tiene FV para electricidad y solar termica con deposito ACS para agua caliente, creo que van genial. Precisamente cuando no hay sol es cuanda existe la demanda para calefaccion, ACS y electricidad - y si puedes arrancar un grupo que subministra todo, pues muy bien :icon_biggrin:
Los sistemas de CHP caseros que he visto estan hechas normalmente con grupo diesel con el recuperacion de calor desde el refrigerante o desde el escape o los dos.
Con el escape hay que tener cuidado que no se enfria demasiado porque hay el peligro que los gases pueden condensar en el escape y puede ser corrosivo.
Tambien con recuperacion de calor desde el refrigerante, el motor tiene que ser caliente para hacer un buen combustion, entonces hay que ajustar la bomba de circulacion para no ir demasiado rapido y no robar todo el calor del motor.
Para cambiar un grupo que se enfriar con agua a una sistema CHP puede ser muy facil. Solo falta un intercambiador de calor, que hay muchos disponibles en calderas viegas, y luego una bomba de circulacion para traer el calor hasta el deposito ACS.
Hay fotos aqui de una sistema casera: Hawkies Lardinator CHP project ongoing Bueno el otro parte de su proyecto es alimentar el grupo con grasas de animal en vez de diesel.
Este "fabricante" hace sistemas CHP tambien: Volvox Engineering Ltd. He comprado mi grupo de ellos y es una verdadera chupaza indio - no lo recomiendo, pero tienen informacion interesante en su pagina.
que temperatura tiene el diesel en el circuito de refrigeración a la salida, unos 90º? y los escapes?
y cuál sería el mínimo en la recirculación de entrada al bloque, 70º?
algún voluntario con termómetro y tapones en los oídos. La pena es que la mayoría de los grupos de 5kW o menores son por aire, y este no se podría aprovechar igual por los olores.
A ver quien más pone experiencias que el tema tiene buena pinta.
