Ayuda con equipo segunda mano.
Me presento primero, buenas a todos y gracias de antemano.
Tengo un terrenito con una casa aislada del mundo mundial, jeje.
En su dia compre una placa de 75w un regulador un inversor de 500w y seis basos de 2v, pero las mujeres de la casa dicen que no les gusta el frigo de butano y que si se puede ampliar.
Bien pues un amigo, tenia un conocido que se quita la instalacion y la vende,
voy yo y se la compro.
Caracteristicas: Un regulador Solener DSD, un inversor Solener Isc 3000w 24v 50A sinusoidal pura, 12 basos tudor 2v con todas las conexiones, y este es el problema los basos son de cuatro bornas dos + y dos- y las conexiones son unas barras de metal que estaban atornilladas de manera que se unian los dos + de una misma bateria con un - de la siguiente y asi con los demas bornes, las he conectado todas y a la salida me da 3v no se que he echo mal a ver si alguien me puede hechar una mano gracias por todo y perdon por la parrafada.
Respuesta: Ayuda con equipo segunda mano.
Están todas en colores alternos azul-rojo etc?
La cosa es que no tienen colores solo bornas de plomo, de dos en dos con el + dibujado entre dos y - entre las otras dos luego tiene en una de las esquinas una E dentro de un circulo.
A ver si consigo subir una foto que tengo en el movil.
Da igual, se conectan las + de uno con las - de otro y así todas.
Ya que estás mide la tensión de cada vaso por separado.
No te vayas a equivocar, que la puedes liar gorda, conectalos según este esquemilla.
http://img708.imageshack.us/img708/7809/imgmg.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Muchas gracias a los dos, las baterias estan completamente muertas,
cuendo pueda poner otras subire las fotos de la instalación.
Pueden estar definitivamente muertas, o quizás se les pueda sacar algo todavía. Ponlas a cargar a ver que pasa.
Definitivamente están muertas, ya he colocado otras y la instalación funciona de maravilla. Como dije pondré unas fotitos cuando tenga un ratito un saludo y gracias por todo.
Pues llévalas a reciclar, el plomo se paga bastante bien ;)
