Elección de un grupo electrógeno
Hola de nuevo,
Me gustaría añadir un grupo electrógeno a mi instalación aislada como apoyo a los paneles porque en los meses de invierno no me capta suficiente energía. ¿Me podrías ayudar a elegir que grupo debo usar y las característiques que debe tener? En el mes más critico, en diciembre, me falta cubrir 68, 9 Kwh del consumo total del mes
Respuesta: Elección de un grupo electrógeno
Todo depende de las necesidades diarias, yo tengo un lombardini de gasoil de 11Kva y va de maravilla, gasta poco y me carga las baterias en menos de 5 horas si estan muy bajas.
hola, el jenerador depende del consumo que tengas y lo que tengas que cargar, a la vez,
mi consumo en casa es de 3kv mas cargador y c convertidor 2,5kv, total 5,5kv esto es si todo estuviera a la vez, que nunca se da el caso, porque los cargadores a los 5 minutos consumen la mitat, despues de años de jeneradores de usar y tirar de 3500rv,puse un insonorizado de 8kv diesel con automatismo arranque por señal, consumo 1,20l a media carga,1500rv y el solo se pone y para, cuando las baterias se lo mandan, consuno y baja bateria, con un rele , tanbien lo puede hacer el convertidor,.
el tener muchos kv de mas, solo es consumo innecesario, si tu convertidor es cargador,y de los modernos, no le enchufes cuaquier cosa que aga corriente, porque no funcionara o se ronpera, que es mas serio,
un saludo
Para usarlo solo en invierno unas cuantas horas yo te recomiendo uno de 3.000 r.p.m. por precio y tamaño. Los de 1.500 r.p.m son mejores y mas duraderos pero son mas grandes y mucho mas caros y para un uso mas continuado. Si pones un Genergy por ejemplo, tienes como opción un cuadro de arranque automático a unos precios muy buenos.
La potencia del generador depende un poco del cargador que tengas. Si no tienes cargador y también le tienes que comprar, depende del tamaño de tus baterías para saber que cargador máximo le puedes meter. Si nos dices mas datos de tu instalación te podremos asesorar mejor.
Montelec:
Mi instalación consta de eso:
- 24 paneles de 180 W
- 6 baterias de 968 Ah
- 8 reguladores de 40 A
- 1 inversor de 4500W
Tienes muchos paneles para esas baterías. Quizás lo que te esté pasando es que necesitas aumentar la capacidad de acumulación. Piensa que produces en invierno unos 12.000 w y solo puedes acumular unos 9000. Por no decir la caña que le estarás metiendo a las baterías con tantas descargas.
Que porrón de paneles. Es una instalación peculiar, alguna razón para tener 8 reguladores?
Photon te he dejado un mensaje privado...miralo por favor:)
