DUDAS DE CARGAS DE BATERIA
TENGO UNA INSTALACION AISLADA EN EL CAMPO CON 8 PANELES DE 175 Y DOCE BATERIAS DE 1320 AH 2 V. CON 2 RWGLADORES XANTEX Y UN INVERSOR/CARGADOR MULTIPLUS VICTRON 3000., BIEN EN EL ULTIMO PUENTE DE LA INMACULADA Y FUNCIONANDO NORMALMENTE CON TELEVISOR LAVADORA BOMBA DE PRESION DE I CABALLO, ILUMINACION ECT. LA CARGA DE LA BATERIA SE VINO ABAJO, NO ENTIENDO MUCHO PERO CUANDO UTILIZABA LA AMPOLLA PARA MEDIR NO PASABA DE 1,10 CUANDO ME DICEN QUE LO IDEAL ES 1.24. MI DUDA ES SABER CON LAS PLACAS QUE TENGO CUANTO TARDA EN VOLVERSE A CARGAR YA QUE EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO CONSIGUIO PASAR DE 1,16. TENGO UN GENERADOR PEQUEÑITO QUE LO TUVE FUNCIONANDO 5 HORAS PERO EL GENERADOR NO ES MAYOR DE 2000 W, Y CUANDO LO ENCHUFO NO PARECE MUY EFECTIVO, EN BULK ESTA UNOS SEGUNDOS , EN ABSORCION DOS O TRES MINUTOS Y RAPIDAMENTE PASA A FLOAT, QUE ES CARGA LENTA SUPONGO QUE POR LA POCA POTENCIA DEL CARGADOR, NMI PREGUNTA SERIA TAMBIEN QUE GENERADOR TENDRIA QUE TENER PARA QUE CARGARSE LAS BATERIAS MAS RAPIDO Y CUAANTO TIEMPO TARDARIA EN CARGAR, Y QUE SIGNIFICA ESO DE BULK. ABSORCION Y FLOAT REALMENTE
Respuesta: DUDAS DE CARGAS DE BATERIA
Aquí tienes algo sobre las etapas Boletín de HMSistemas
Esa densidad no es buena y se te van a sulfatar los vasos.
