Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 31 de 31
  1. #26
    Mishino está desconectado Forero
    dic 2010
    Lleida
    Predeterminado Respuesta: REDUCIR CONSUMOS GENERADOR GASOLINA
    Me cuesta un poco de entender....
    Como debo hacerlo?
    Yo ahora realmente no sé el rendimiento...
    te explico es un generador de 6,5Kwas gasolina a 3000 rpm... lo tengo a 220v,,, y según mi cargador esta sacando 40amps.
    o hago trebajar mas bién alto de revoluciones, pero por el control de palanca diria que a un 75 possiblemente...
    Como lo ves? estos valores te cuadran?
    No entiendo napa de electricidad. soy paqueton total
  2. #27
    robinson está desconectado Forero
    ene 2010
    es sencillo, ¿esos 40 amperios son a 12V? Entonces multiplicando te da la potencia, 480 w. Verás que tu generador de 6.5 kVA ( o 5.2 kW) esta trabajando a un 10% mu lejano del 75% que te comentan.
    Pero no puedes darle más caña porque ni tu cargador de baterías lo aguanta ni tus baterías tampoco. ¿Que baterías tienes?
    Lo que tienes que hacer es darle más trabajo al generador en los momentos que pones a cargar las baterías, es decir, lavadora, o otros consumos potentes que aprovechen que está encendido.
  3. #28
    dic 2010
    Lleida
    Alguno lo habeis hecho lo de poner zutano, digo butano en botellas en paralelo?
    Ya no sé que hacer... me paso a diésel.... hasta los güevecillos estoy...
    Cada mes 40.000 pelas en gasolina, tiene delito, así no se ahorra ni pa comer.
  4. #29
    dic 2010
    Lleida
    Predeterminado Re: REDUCIR CONSUMOS GENERADOR GASOLINA
    Disculpar no os sepa mal ...
    Despues de mucho reabro este post que creo que puede ser interesante para algunos de vosotros
    despues de tener instalado el kit en un gx390 con alternador de 6kwas... Funcionando muy puntualmente. Resulta que cambie de Grupo de Emergencia a un gx390 de 7kwas Y no funciona bien... se para a los pocos minutos de función Se os ocurre un motivo?
    Està revisado todo lo lógico...
    Nivel de aceite ... conexiones
    sep 2016
    Alboraya
    Arriba nuestro compañero Robinson daba unos datos concretos, en general remarcaría:
    la potencia del generador siempre es en kVA, es su potencia nominal, pero esa potencia, pasada a potencia activa debe multiplicarse por 0.8.
    La velocidad del grupo es la que te dará la frecuencia de la onda alterna, luego si el grupo va a 3000 rpm, la onda de tension será a 50 hercios. tiene un par de polos el alternador. Si el grupo funciona a 1500 rpm significa que el alternador tiene dos pares de polos, tambien la onda es a 50 hz.
    Creo que si tu cargador demanda 40 A a 24 V, su potencia es de 40*24=560 W
    el grupo alimenta a una carga cuya respuesta no es lineal, la onda alterna se modifica para transformarla en contínua y eso genera armónicos; para mi el grupo esta sumiistrando 560 * 1.25 = unos 700 W.
    El consumo lo debe dar el fabricante, gr de combustible por kW y por hora de funcionamiento, para el régimen previsto.
    La potencia que declaran los fabricantes puede ser prime power con funcionamiento de emergencia o funcionamiento principal. la diferencia está en que en emergencia funciona cuatro ratos, y en servicio principal, funciona todo el día.
    ESPERO no haberte liado.
    has incrementado la potencia en mil unidades, yo solo tengo una pregunta,
    la excitación es la misma que antes, porque en este caso, la unidad que genera la excitación del generador funcionará sobreexcitada y entiendo que deberá disparar el grupo; en otro caso, de momento ni idea.
  6. #31
    dic 2010
    Lleida
    Hola y Gracias por responder
    Ahora mismo la potencia del grupo..a pesar de sis 7kwas sigue siendo justa...
    Le sacamos 75Ah a 24 o Sea que se queda en una entrega del 33% de su potencia nominal.
    Los tiros Ivan mas hoy por el tema del kit de gas...
