Resultados 1 al 15 de 15
- 04/01/2011, 19:17 #1Forero
- may 2010
- MALAGA
= inversor de 300va funde el fusible.
Tengo un inversor de 300Va que debe equivaler según la fórmula 300 x 0.75 = 225w conectado a una batería de 102 Ah de 12 voltios. Pues cuando le conecto tres lámparas de 60w en alterna que serían 60 x 3 = 180w me funde el fusible de protección de 10 A que tengo instalado en el polo positivo entre la batería y el inversor, y si lo quito salta el inversor directamente y no sé el motivo ya que al no llegar a los 225w debería de aguantar. A ver si hay alguien que me lo explique. Gracias.
- 04/01/2011, 19:33 #2Forero
- may 2008
- Talavera de la Reina
Respuesta: = inversor de 300va funde el fusible.
Hola:
que inversor es marca y modelo
- 04/01/2011, 19:41 #3Forero
- may 2008
Hola:
Pon una bombilla haber que hace.... ( 180 W /12 V = 15 A).
- 04/01/2011, 19:46 #4Forero
- may 2010
- MALAGA
es un inversor seoidal automático PS 300-12-TBS. según tu respuesta, ¿para que serviría la capacidad del inversor ya que en la fórmula no usas ese dato y este es de 225w?
- 04/01/2011, 20:33 #5Forero
- jul 2008
- barcelona
Vamos a ver.
Si tienes la bateria a 12v, y le pones un fusible de 10 Amperios, que yo sepa, 10 amperios a 12 voltios dan 120 W de potencia.
Si a tu inversor le pones 180W de consumo, más el 10 o 15% de eficiencia de conversion y su autoconsumo, pues como te despistes estas pidiendo hasta 20 amperios... el DOBLE del fusible, ¿y te extraña que se funda?
Creo que tendrias que revisar las instrucciones de ese inversor, a ver que fusible recomienda usar, por lo menos 30 Amperios.
Saludos!
- 04/01/2011, 20:43 #6Miembro del foro
- dic 2009
- Mexico
asies se dispara por que aparte de los 180w el inversor tambien consume energia para funcionar asi que a los 180w de los 3 focos le sumas el autoconsumo del inversor.
lee el manual del inversor por que por otra parte los invesores son capas de jalar hasta el doblo o triple de energia en arranque de algun aparato asi que un fusible de 10amp que son 120w no da contra los 225wx2 y hasta 225wx3 que puede llegar a consumir tu inversor.
- 04/01/2011, 20:59 #7Forero
- may 2010
- MALAGA
Las instrucciones no las tengo. Entonces según tu razonamiento el regulador al ser de 300Va aguantaría hasta 225w el fusible se aceraría a los 25A.
Lo que no me queda claro, y perdona mi torpeza, es porqué cuando no uso ningún fusible y con 180w el inversor se autodesconecta pasado varios minutos ( posible calentamiento) pues debería estar diseñado para aguantar los 225w.Gracias.
- 04/01/2011, 23:00 #8Forero
- may 2008
Hola:
Que tensión tiene la batería es posible que el inversor desconecte por baja tensión de bateria. ¿Realizaste la prueba de una bombilla.?
- 05/01/2011, 09:35 #9Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Vamos a ver, 300w es el consumo.
Si el consumo sale de 220v el amperaje es de 300w/220v=1,36 amperios mas menos en función del voltaje, y con un fusible de 2 amperios en la línea de 220v va mas que “sobrao”.
Si el consumo sale de 12v el amperaje es de 300w/12v=25 amperios, ahora para la línea de 12 voltios necesitas un fusible de 30 amperios.
Bien, lo que trato de explicarte es que tú tienes dos circuitos para un consumo de 300w, uno que salen de una batería de 12v, y otro que sale del inversor a 220v-230v y tienes que calcular los amperios en función del circuito del que estés hablando. Y recuerda A=W/V, W=A*V.
Vamos que el inversor consume a 12v y entrega a 220v, para que lo entiendas, lo que se gana en voltaje se pierde en amperios y mantienes los vatios (es una forma sencilla de explicarlo y puede que los más puristas en electricidad no estén de acuerdo).
Espero haberte ayudado.
Un saludo a todos.
Se me olvidaba, mira el manual del inversor, pues puede que esos 300w sean el pico puntual y que el consumo continuado que te permite no llegue a los 120W.Última edición por mjrosg; 05/01/2011 a las 10:13
- 05/01/2011, 13:46 #10Forero
- may 2010
- MALAGA
OK. Gracias por vuestra ayuda.
- 03/02/2011, 09:56 #11Miembro del foro
- feb 2011
- Palestina/Valencia
Tio lo del fusible creo que bien entendido esta despues de lo dicho, pero lo que el inversor se apaga sin fusible como presentas, o bien dicho se te va la bateria como uno dijo, o tu inversor tiene un pf menor que 0.75 como indicaste, o esta averiado tu inversor, ademas si no es de onda pura el inversor tuyo, tendras que expectar mas consumo en las bombillas de lo estandar.
- 01/04/2011, 21:53 #12Forero
- may 2010
- MALAGA
Necesito saber como se hacen los cálculos de ahorro energético en ACS conociendo la demanda energética mensual.
- 02/04/2011, 08:27 #13
Alatu, buenas...siento decirte. Tu inversor es de 250VA, osea de 200w maximo. A poco que enciendas todas a la vez es normal que se proteja...
- 02/04/2011, 08:29 #14
te dejo link para que lo veas:
TBS Powersine. Inversor de salida de onda senoidal pura AC. Bureau Bateras y Equipos AC/DC."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 02/04/2011, 18:44 #15Miembro del foro
- dic 2009
- Mexico
como habiamos comentado esta jalando mas de lo que aguanta, tanto el fusible como el inversor.
