Respuesta: Agrandar kit solar?
Javier 35 3 baterias gel 6V 200A
Por qué 3 baterías de Gel?
Tines muy poco panel para tanta batería
el inversor es senoidal pura o modificada?
Hola Fotovoltaicagm
El hecho es que eran 4 pero comprobandolas con un "aparato" 1 estaba muerta .De gel porque me las dieron (a caballo regalado.......).
El inversor es modificado creo. (lo compre en L Merlyn.Barato )
Lo primero tendrías que poner las características de las placas a ver si son compatibles. Los inversores de onda modificada hasta 1500 w suelen ir bien siempre que no se le ponga electrónica "delicada" como son las nuevas tv planas, equipos de sonido.... Yo siempre aconsejo senoidal pura. Sería enterarte el que te venden como es, porque barato tampoco me parece.
Tal vez me interesa comprar los componentes aparte y asi lo que me ahorro en regul...y conver.. lo puedo emplear en otra cosa .
¿tendria suficiente colocando otra placa y 1 bateria de 250A?
¿me dara mas autonomia?Lo que tengo a estado tirando 15 dias seguidos en agosto de 1 tele de 21" unas 6 horas con sol y 1,1/2 de noche aparte de las luces (2 bombillas de 15 w 2 horas seguidas de noche y lo necesario de dia .:leer:
¿que opinas ?
Pero ahora no tienes puestas las 3 de 6v verdad?
El problema de mezclar placas es que tienen que ser iguales en voltaje (si las pones en paralelo). No está mal dimensionado pero para esos consumos solo tienes un día de autonomía, lo que me parece poco. Para esos consumos de 2 bombillas y la tv podrías subir a una batería de 250 Ah pero el panel se te quedaría pequeño. Yo lo diseñaría con un panel de 195w y 2 baterías en paralelo de 210 Ah, pero habría que cambiar también el regulador al pr1515. Si se pone un panel con menos intensidad habría que bajar también el tamaño de la batería y eso te reduciría los días de autonomía.
Lo primero es que pongas las caraterísticas de la placa que tienes a ver si se le puede buscar una similar y ahorrarte algo por ese lado.
Important es cuando te vayas en Septiembre desconectar todo para no sobrecargar las baterías tantos meses que no estás.
por lo visto tu sistema era a 24v asi que ni se te ocurra conectar tu sistema con solo 3 baterias primero ponle la bateria que le hace falta para volver a ser a 24v.
Te combiene comprar otra placa igual y ponerlas en paralelo para sumar amperajes, no necesitas otro inversor a menos que quieras aumentar tu gasto de energia(por lo general uno quiere ahorrar) tampoco necesitas comprar otro regulador aunque quedarias justo pero te aguantaria el que tienes.
asi que te puedes ahorrar un dinero asi.
Hola a tod@s.
Gracias por las respuestas .
"Photon"
Efectivamente no tengo las baterias conectadas, la tuve que quitar en verano cuando me empezo a flojear la luz, estuve tirando con 2 de 6V 200A y bueno el resultado es que hay que invertir.
"Fotovoltaicagm"
El problema es que si me salgo del kit sube damasiado y la placa de 195 w me imagino que seran muchos euros.
¿En cuantos w se quedarian juntando la placa de 110w y la de 135?
La bateria estoy decidido a comprar la faam 250A
Tampoco tengo intencion de tener mas que nadie por 4 perras , solo salir del paso en verano.
"cobr4"
La instalacion es de 12v las baterias son de 6v 200A.
Javier 35 ¿En cuantos w se quedarian juntando la placa de 110w y la de 135?
Para juntarlas tienes que hacerlo en paralelo y debes verificar que la Vmax y la Voc sean iguales o muy similares, si no te dará problemas. En el caso que sean iguales sumarías las potencias, que serían 245w. Pero vuelvo a insistir, que los voltajes sean iguales.
Una placa de 195w puede salirte por unos 530€, pero todo depende de donde la compres.
O.k Fotovoltaicagm
He revisado la oferta y la placa es de 125w, pero la que yo tengo es monocristalina y la que me ofrecen es policri....
no se si se podran juntar.
Javier 35 O.k Fotovoltaicagm
Con solo esos datos no te puedo ayudar. Harían falta las características de las placas...:(:(
pues que complicado sistema teniendo 6 baterias de 6v te quedaria mejor a 24v poniendolas en serie, en tonces tienes 2 ramas de baterias osea 2 pares en series y luego unes los pares en paralelo.
falta mas info para poder ayudarte.
Si añades mas panel casi seguro que necesitas cambiar el regulador ya que es de 10 A. Así lo mínimo a añadir sería panel, regulador y batería.
Hola cobr4
No es complicada para nada .
Son 4 baterias de 6v 200A y las tenia conectadas a 12v 2 y2 pore una esta muerta por eso busco soluciones O.k?
Hola Fotovotaicamg
Haber si te aclaro algo con esto :
La placa que yo tengo es shell sm 110w 12 v
La que me ofrecen es una mitsubishi 125wp 12v pv-te 125 mf5n
No se si tu entiendes algo porque lo que es yo ........?
Javier 35 Hola Fotovotaicamg
Por lo que he podido encontrar, se llevan 1 voltio de diferencia en la Voc. Eso no es mucho, pero los datos que he obtenido son valores estandar. Cada placa tiene su valor etiquetado en la parte de detrás. Yo personalmente no soy partidario de mezclar placas, cuanto menos aún si unas son monocristalinas y otras policristalinas.
Por otro lado, la suma de las intensidades de esas 2 placas sería 14,6A aprox (aunque nunca llegaría a 12A) por lo que se tendría cambiar el regulador a uno de mínimo 15A.
Acabo de mirar las intensidades y el módulo Shell SM110 tiene de intensidad MPP unos 6,29A (intensidad CC: 6,9A) y el módulo de Mitsubishi tiene unos 7,23A de intensidad MPP y 7,9 de intensidad CC; por lo cual no puedes ponerlos en serie a un regulador MPPT, que es lo que recomendaría yo en general porque te saca bastante más rendiemiento de los paneles. Mira si encuentras un panel con las mismas intensidades que el panel de Shell para llevar a cabo la conexión en serie (sólo posible junto con un regulador MPPT); la conexión en serie te conlleva otra ventaja: no hace falta poner otro cable para la placa nueva, puedes usar perfectamente el existente para las 2.
Hola Hlebtomane
No he entendido nada.
¿no me vale el regulador pr1010 ?
Perdona Javier,
intento explicarme mejor:
Quieres poner otro módulo que parece ser un Mitsubishi MF5N de 125Wp. Como las tensiones del panel (tensión de circuito abierto y tensión MPP) son parecidas a las del panel existente (Shell), puedes conectar los módulos en paralelo; con una conexión en paralelo se suman las intensidades, por lo cual se quedará en una intensidad MPP de 13,5A. El regulador PR1010 es de 10A máximos, por lo cual no te sirve.
Si ya tienes que cambiar de regulador, te propongo poner un regulador MPPT que tiene la ventaja de sacar más rendimiento de los paneles porque su voltaje en la entrada es flexible, se ajusta a la tensión que más potencia da y no tiene que ajustarse a la tensión de las baterías, llevando un convertidor CC-CC que se encarga de bajar la tensión a las de las baterías. Otra ventaja que tiene el regulador MPPT es que se pueden conectar los módulos en serie (siempre cuando las intensidades de los módulos sean iguales que no es el caso con los dos paneles elegidos!) y te ahorras cableado y accesorios, ya que puedes aprovechar el cableado existente, sólo tienes que conectar el polo positivo del panel nuevo al negativo del panel existente (o al revés) y conectar el polo negativo del panel nuevo al cable que antes iba al polo negativo del panel antiguo (Shell).
Te voy a explicar en general la diferencia entre conexión en paralelo y conexión en serie:
La potencia de una fuente de luz está determinada por la intensidad (I) de la corriente y la tensión (U), pues es el protucto de las dos cosas. P=U*I
Imaginémosnos que la intensidad de la corriente fuera la cantidad de coches que pasa por una autovía por segundo. La tensión entonces sería el número de pasajeros que viajan en cada coche. En una conexión en paralelo lo que hacemos es mandar más coches sin cambiar el número de pasajeros por coche. Por lo cual nos hace falta una autovía de más carriles para que no cause problemas el mayor tráfico; eso quiere decir que nos hace falta una sección mayor de cableado en nuestro ejemplo de la corriente eléctrica.
Cuando conectamos en serie lo que hacemos es meter más pasajeros en cada coche sin cambiar el número de coches por segundo, por lo cual no hace falta poner más carriles de autovía aunque haya más tráfico de pasajeros (pero no de coches).
No sé como explicarlo mejor, espero que lo has podido entender.
O.k Hlebtomane.
Ahora te entiendo , es que yo soy mas de ladrillo que de cable
Muchas gracias por tu tiempo
No mezcles las baterias de gel con tradicionales, ya que sus parametros de carga son diferentes. Tambien tienes que estar seguro de que tu regulador d carga corta al voltaje correcto para baterias de gel... no todos lo hacen... y acabas con unas baterias hinchadas y muertas...
Hola Gruporcl
No las he mezclado , mi intencion es sustituirlas.
¿como comprobar que el regulador corta?
Si cambias a gel o AGM el regulador tiene que tener la opción para estas baterías, cambian las tensiones y no hacen ecualizaciones.
