Resultados 1 al 22 de 22
    joanniu está desconectado Forero Junior
    dic 2010
    Mallorca
    Predeterminado me faltan placas solares?
    Hola buenas noches a todos,me presento soy Joan de Mallorca y vivo en una finca en Selva,el problema es que no tenemos cerca electricidad y tenemos que buscarnos la vida,la instalacion que tengo es del año 2002 y cons de 24 baterias de 950ah y 16 placas solres de 80w en 2 serguidores y un convertidor trace de 4500w,todo esto apoyado por un generador Deutz de 19kvas,mi duda es que creo que me faltan bastantes watios de placas para las baterias que tengo,ya que despues de leer un poco en el foro creo que lo recomendable es que lleguen al float y a mi no me alcanzan nunca a no ser a traves del generador,me faltan placas?cuantas?.
    gracias a todos y perdon por el toston.
    nov 2010
    Castellón
    Predeterminado Respuesta: me faltan placas solares?
    Tendrías que decirnos las características de las placas y como están conectadas. También tendríamos que saber un poco los consumos por ver lo que se descargan las baterías.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por joanniu Ver mensaje
    Efectivamente a tu instalación o le sobran baterías o le faltan paneles, con esa capacidad de baterías deberías tener el doble de paneles de los que tienes instalados, nunca llegará a completar la carga con los paneles y eso ira en detrimento de la vida útil de tus baterías, o te verás obligado a que tu grupo permanezca arrancado cargando muy pocos amperios para poder colpletar una carga de ecualización
    Conchuo
    Mishino está desconectado Forero
    dic 2010
    Lleida
    hOLA!!
    Pués posiblemente sea eso, y además creo que es un problema que debo compartir con mi compañero....
    A ver cuando puedo abrir un nuevo tema, y os cuento mi caso.
    THANKS
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Totalmente de acuerdo con Conchuo. Deberían de haber puesto más placas para tanta batería (aunque con el seguidor las placas rindan bastante más). El problema que tienes ahora es el de ampliar el sistema por más placas. Tenemos que saber que regulador de carga tienes y según sus características tendrás las siguientes opciones:
    - formar más cadenas de paneles con las mismas caraterísticas que las que tienes (y si puede ser también montadas sobre un seguidor) y conectarlas al regulador existente.
    - poner otro regulador en paralelo al cual entonces puedes conectar otro campo fotovoltaico que se puede dimensionar independientemente del existente y no tiene que ser con seguidor
    jul 2008
    barcelona
    80 x 16 = 1.280 W de intensidad pico.
    950 en 24 vasos de 2 voltios son 48v = 45.600Wh nominales.
    En principio la maxima intensidad de carga recomendada tendrian que ser unos 4.500W, y la minima unos 900W, asi que estas por encima del minimo teorico nominal.
    El problema es que puedes tener el inversor 24 horas al dia encendido con algunos consumos como neveras, alarmas, luces, stand bys, que tus 1.280W pico se vean por debajo de esos 900W para efectuar una adecuada carga y mantenimiento del acumulador.
    Por otro lado, independientemente de la Intensidad necesaria para efectuar una carga adecuada, hay que ver que cantidad de wh consumes, porque por mucha intensidad de captacion que instales, si gastas más wh que los que captas, tampoco vas a ninguna parte.
    Nos comentas que crees que te faltan paneles, pero no nos dices que te quedes sin energia, o tambien te sucede que se agotan las baterias y te corta el consumo??
    Yo, en tu caso, intentaria reducir al maximo el consumo y pondria el generador a cargar las baterias, hasta unos 55 voltios, un dia de fuerte aporte solar y de ahi, apagaria el generador y a ver que indica, si hace carga de ecualizacion/igualacion tendria que seguir subiendo hasta unos 58-60v durante una hora y luego bajar a 50-55 voltios y marcar "flotacion"... la ecualizacion se tiene que realizar almenos 1 vez al mes, asi que debes asegurarte que se hace adecuadamente.
    Cuando tenemos acumuladores tan grandes en proporcion con la captacion, tenemos que asegurarnos que el mantenimiento se hace correctamente y que mantenemos siempre un alto estado de carga.
    Si te faltan wh puede ser porque en diciembre-enero se capta bastante menos energia que el resto del año, asi que como alternativa a ampliar placas, durante estos dos meses puedes garantizar manualmente que se hace la ecualizacion correctamente y el resto del año te funcionara sin problema la instalacion, porque captaras muchos más wh.
    Todo depende de la situacion real en la que te encuentres, efectivamente tienes mucha capacidad para la potencia de paneles que tienes, pero no es malo ni da ningun problema si te encargas de que se haga el mantenimiento adecuadamente... proporcionalmente yo tengo casi el doble de capacidad de almacenamiento en relacion a la captacion que tu, y me apaño sin problemas, eso si, para los mantenimientos puedo cortar completamente el consumo y realizarlo sin problema.
    Saludos!
    dic 2010
    Mallorca
    He echo un par de fotos para que podais opinar ,el consumo que tengo en casa es bastante,nevera,lavavajillas,microondas,3 motores de agua en verano,(cesped,piscina,casa) y la casa es bastante grande 550m,con 6 hab y 5 baños,El generador en invierno me funciona mas o menos 3h cada dia, en verano 1h,(3h por 2 litros cada hora por 1 euro-litro:6 euros dia),si creeis que poniendo 4 o 5 placas de 180 o 200w ahorraria en el tema del generador.gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas me faltan placas solares?-img_2886.jpg   me faltan placas solares?-img_2881.jpg
    me faltan placas solares?-img_2883.jpg   me faltan placas solares?-img_2885.jpg
    jul 2008
    barcelona
    El tema no es si generas suficiente cantidad de energia para alimentar todo lo que gastas.
    El problema que preocupa aqui a la gente, es que no captas con suficiente intensidad como para hacer una carga adecuada de las baterias y realizar sus mantenimientos.
    El hecho de que cada dia este saltando el generador es que tus baterias se encuentran continuamente agotadas y eso es muy muy muy perjudicial para su vida util, y contando que ahí puedes tener 10.000€ en baterias de cualquier manera, pues resulta muy interesante empezar a hacer un uso y mantenimiento adecudo, fuera de los 5 o 6 € en gasoil que te pueda consumir el grupo.
    Mi consejo es que inmediatamente, cuanto antes, pongas el generador manualmente a cargar esas baterias hasta arriba para intentar evitar la degradacion que vete a saber cuanto tiempo hace que te encuentras en esta situacion y lo dañadas que puedan estar.
    Como prevencion, no usaria ningun equipo de alto consumo (bomba-lavavajillas-lavadora) sin haber conectado el generador a cargar antes.
    Cuando tengas un buen nivel de carga, lo puedas manter alto, entonces a ver si con la potencia de paneles instalada los reguladores pueden completar los ciclos de ecualizacion correctamente.
    Saludos y espero que no se hayan dañado mucho los acumuladores, porque 24 vasos de 950Ah tienen que ser cualquier cosa menos barato.
    dic 2010
    Mallorca
    Hola ,la cuestion es que el generador me arranca cuando las baterias llegan a 45 y se para cuando estan a 55 o 56,creo que esta bien,el tema es que con mas placas podria acumular mas sin tener que usar tanto el generador,me gustaria poder llenar las baterias con solo las placas si es posible,si fuera posible esto ahorraria en mantenimiento de gasoil,cambios de aceite,filtros,etc,si se amortizaria en unos años el gasto de las placas con menos gasto de generador.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Saludos!
    mblade creo que tienes un poco de lio con los Wts. y los Amp. la frase "1.280 W. de intensidad pico", no tiene por donde cogerse ¿que es lo que quieres decir?
    Conchuo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Para que el campo de paneles estuviera en consonancia con la capacidad de tus baterías, deberías instalar lo mismo que tienes otra vez, es decir otros dos seguidores con el mismo número de paneles.
    Conchuo
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Mi opinión es que te faltan paneles fotovoltaicos para el consumo que tienes.
    Pues veo que no te privas de nada y a ojo calculo que consumes sobre 500wh.
    Mi opinión es que aumentes el numero de placas por lo menos en un kilovatio o kilovatio y medio de potencia.
    Y si económicamente puedes, ponte 2kw de potencia, que mas vale que sobre que no que falte, por cierto las placas están sobre 2 o 2,5 euros el vatio bastante menos que te costaron en 2002.
    Por cierto de cuantos amperios es la salida del generador, lo digo porque 3 horas cargado son muchas horas.
    Veo que tu sistema es a 48v, te recomiendo que pongas placas de 220w a 24 voltios, ocupan menos espacio y te salen algo mas baratas.
    El regulador para tu sistema el que recomiendan los expertos del foto uno de tipo MPPT.
    Mi opinión es solo eso, una opinión y como tal discutible.
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    Disculpa, la palabra "intensidad" debe sustituirse por la palabra "potencia".
    Como dijo que tenia 16 paneles de 80W, pues 1.280 W de potencia nominal instalada, que seran 1280 / 68v de un sistema de 48v nominales = casi 19 Amperios de intensidad.
    Tambien veo que lo que a ti te gustaria, y lo que siempre te ha funcionado, seria montarle el doble de paneles, aunque yo considero que con menos intensidad de carga (mientras el balance de carga-consumo este equilibrado) es suficiente, pero no voy a ser yo el que te diga como tienes que dimensionar ni montar las instalaciones solares, Dios me libre.
    Si bien es cierto, que en las instalaciones que se usan a diario, ademas de contar con un buen acumulador que garantice la autonomia, se tiene que dar un poco más de paneles. Por contra, las instalaciones destinadas a usarse temporalmente, en fin de semana, o en verano, o puntualmente 1 semana, pues se tira más de acumulacion que de captacion.
    Por como esta planteado tiene pinta q fuera algo mas de verano o de fin de semana que ha terminado siendo de dia a dia, o asumiendo unos gastos para los que no estaba preparada de origen, ya que por material y equipo no creo que se haya escatimado en su dia al montarlo, simplemente se le da un uso diferente del para que fue diseñado, sobretodo viendo que ha estado 8 años sin presentar problemas.
    Saludos!
    dic 2010
    Mallorca
    Gracias,que por fin creo que he llegado a la solucion,lo suyo seria montar 5 paneles de 200w a 24 v,que opinais,Cuales son los mejores calidad y sobretodo precio?
    jul 2008
    barcelona
    Lo que realmente importa es que cuantifiques que consumo en wh diario tienes.
    No se puede gastar más Wh de los que captas, y ese problema lo tienes ahora, porque en invierno la captacion solar 3 veces menor que en verano, pero cuando venga el buen tiempo, te van a sobrar la mitad de placas otra vez.
    No existe un valor concreto que sea "el correcto", es muy posible que si hicierais un uso más moderado de la energia, o que los grandes consumos puntuales se hicieran con apoyo del generador en invierno, que es cuando no hay captacion, solucionaras el problema, y en verano podriais seguir consumiendo wh con normalidad.
    No me quedaria tranquilo si instalaras 1Kw más de paneles, con un seguidor solar y tras un par de dias dandole al lavaplatos, o usando un secador o lo que sea, te volvieras a encontrar en la misma situacion.
    Valora bien cuanto consumes y cuanto tienes instalado, para saber cuanto más quieres poner, y cuanta de esa potencia adicional vas a usar realmente la mayor parte del año.
    saludos!
    juanico está desconectado Forero
    jun 2010
    costa del sol
    es lo que tiene la fotovoltaica, que como consumas mas de lo que se dimensiono la instalacion, aparecen los problemas, seria importante saber los consumos de la vivienda, y aptarlo a las nuevas nesecidades de ella.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Saludos!
    mblade no hagas nunca los cálculos en Wts. trabaja siempre en Amp. y no te equivocarás, el tema es como sigue:
    Tiene 16 paneles de 80 Wts. 80 / 18 = 4,4 Amp hora, como están conectados en serie de cuatro, sería 4,4 * 2 = 8,8 Amp. si le suponemos 3 hsp de radiaciión son 26,4 Amp/día por seguidor, como tiene dos seguidores iguales, serían 52,8 Amp totales al día, como los soportes supongo que son seguidores de dos ejes hay que sumar un 50% de producción, por lo que obtendríamos 79,2 Amp. pero como suponemos un 20% de pérdidas, al final nos quedamos en 63,36 Amp/día.
    Como se supone que no debe gastar mas energía de la que produce, el consumo que puede hacer en la vivienda es de 63,36 * 48 = 3041 Wts. día, todo lo que pase de esto, lo tiene que hacer con el grupo.
    Pero también digo que estudiando el caso detenidamente, es decir evaluando los consumos que tiene y en que época del año los hace, se puede calcular lo que de verdad necesita, teniendo en cuenta que pueda también trabajar el grupo como apoyo y carga de baterías puntualmente, pero no casi a diario, como parece ser que viene haciéndolo ahora.
    Para el cálculo de la batería 63,36 * 5 / 7 = 452 Amp. de capacidad, justo la mitad de la capacidad de batería que tiene en la actualidad, por eso he dicho que para esa capacidad de baterías le hacen falta el doble en paneles de lo que tiene ahora.
    Estos son números "grandes" como yo los llamo, pero estoy seguro que son bastante aproximados
    Conchuo
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    osea que si tuviera un adescarga de la bateria del 50% tardaria 1 semana en cargar el banco de baterias con el numero de paneles actuales.
    dic 2010
    Mallorca
    Hola a todos,parte del problema que tengo es culpa del generador,comento el año pasado se me rompio ,reparacion 2000 y pico de euros,alquiler de otro mientras se arreglaba el mio,2000 y pico mas,aparte de esto ,gasoil,filtros,aceite,Y en verano cuando mas sol hace NUNCA las baterias se han cargado a tope con el sol,si con 1kw de placas le puedo quitar funcionamiento de generador OK,porque el tema de los consumos no lo puedo solucionar,tengo bombillas de bajo consumo,electrodomesticos claseAA pero el motor de la piscina,el riego automatico,el motor de presion de la casa,no los puedo quitar.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Pues si eso que dices ha pasado durante algún tiempo, es posible que tenags las baterías sulfatadas interiormente y eso es muy malo para su vida útil ¿has notado si cuando cargas las baterías marcan batería cargada pero que la carga te dura demasiado poco, menos que antes?
    Conchuo
    jul 2010
    Pues no, recuerda…., tu sistema es de 48v, y si las placas son para 24v deben de ir parejas de 2 en dos por lo que necesitas 6 plaquitas..
    jul 2008
    barcelona
    Muchas gracias Conchuo, sabes que te leo con admiración y respeto, y que siempre intento aprender algo nuevo.
    En cuanto a cantidad de energia ah de captacion, tu calculo es correcto y muy acertado, pero yo me centraba unicamente en INTENSIDAD para hacer una correcta carga y excitacion del electrolito para ecualizar correctamente.
    Por eso he cogido el valor nominal de los paneles instalados, para saber la potencia pico y que con 1280W de paneles instalados se puede cargar y excitar correctamente los 24 vasos de 950Ah (si no recuerdo mal).
    Los Ah de autonomia, ya dice el forero que ni en verano las carga, asi que es un problema de consumos... aunque pusiera una bateria de la mitad de capacidad, si sigue consumiendo más de lo que capta, seguira tirando de generador.
    Tiene que poner más paneles, no porque la bateria sea demasiado grande, sino porque consume bastante más energia de la que genera, ni más ni menos.
    Como estamos para buscar soluciones, una posible mejora de la eficiencia energetica podria ser que reduzcais las horas de uso de la depuradora de la piscina y que coincida con los momentos de maxima radiacion solar, y lo mismo para los electrodomesticos, que si vais a poner un lavaplatos, pues aprovechando que esteis a pleno sol, y sino, pues siempre se puede lavar a mano, que es lo que se hace.
    Por otro lado, si no quieres tener que preocuparte por nada, ni tampoco renunciar a ninguna comodidad, con 6.000€ más en paneles, que puede ser 1 Kw, se soluciona por la vía rapida.
    Saludos y esperemos que tu instalacion vuelva a estar en perfectas condiciones pronto!
