Respuesta: Duda con el regulador
Tienes mucha potencia de placas para poca batería, te aconsejo poner el doble de acumuladores (6 vasos iguales más) y conectar los 12 vasos en serie para tener un sistema a 24V ya que para picos de 3000W 12V son muy poco (la intensidad entonces es de 250A!!). En consecuencia te llega un regulador de carga MPPT de 20A (recomiendo Soltronic MPPT 7520) para la carga de las baterías.
Luego te aconsejo o aprovechar el sistema también en invierno (aunque sea para radio, tele etc.) o desconectar el sistema en invierno (incluso guardar o tapar las placas) ya que no le viene muy bien al sistema estar en carga de flotación durante meses.
Hola Hlebtomane gracias por contestar, el consejo que me das para el invierno me parece muy bueno. Haré algún tipo de gasto con una tele, o algún fluorescente o lo que sea.
En cuanto a las baterias, ya se que se dispara la corriente pero de momento no puedo comprar mas baterias ya que valen una pasta y ya tengo bastante gastado....
De mometo lo que tengo es esto y me voy a intentar arreglar con lo que hay, vuelvo a mi duda, qué regulador pongo??? De cuantos amperios???.
Y me entra otra duda más, no creo que vaya a consumir nunca esos 3000w pero es viable lo que quiero?
Con la configuración actual no te va a aguantar la instalación mucho tiempo, las baterías las vas a tener tocadas debido a sacarles muchos amperios.
Si cambias a 24V (lo que es inevitable si quieres disfrutar de la instalación), una parte de lo que te van a costar 6 vasos más de las baterías (entiendo que te costaron como mucho 700€ IVA incl., todo por encima sería robo...) te lo ahorras por el menor coste de un inversor a 24V en vez de a 12V. Otra parte te ahorras por el regulador solar que puede ser de 20A cuando tienes un sistema a 24V (si quieres tener el sistema a 12V el regulador tiene que ser de 40A). Entre estos dos compenentes te puedes ahorrar unos 500€ teniendolos a 24V en vez de 2V, por lo cual ya tendrás casi recuperado el sobrecoste de la batería.
Pues mi consejo es ampliar la instlación a 24V, te va a durar mucho más y te va a costar sólo un poquito más que la de 12V.
Por cierto: ¿Te cabe la posibilidad de devolver las baterías que compraste? Porque también se podrían poner dos baterías monoblock de 12V y 250Ah en serie que sería una solución más barata que los 12 vasos de 2V.
Los 3000W que dijiste sí que te puede demandar un motor de 1000W facilmente en el momento de arranque (si no dispone de un variador de frecuencia).
Espero haber aclarado tus dudas.
Hola Hlebtomane, ahora ya no puedo devolver las baterias, pero y si comprara una monoblock y la pondría en serie a las que tengo?, serian 24v aunque noo se si serian compatibles una con las otras.
A demás en verano seguro que no tendría problemas a la hora de poner la bomba casi todos los dias, sería mas complicado quedarme sin carga.
No es recomendable mezclar los vasos y los monoblock ya que el comportamiento de carga/descarga no es igual y así te van a aguantar poco tiempo las baterías.
