A vivir al campo... y mil dudas sobre la instalación!!
Hola a todos, me presento:
Soy Christian, y como indico en el titulo mimujer y yo nos vamos a vivir al campo a nuestra casa recien adquirida.
Nos acabamos de casar y podeis imaginar que el dinero no anda bien ni mucho menos.
Asi que os voy a dar los datos lo mas detallado posible para que no quede ningun cabo suelto.
Lo primero os voy a enumerar lo que TENGO:
- El circuito de iluminacion a 12 v ya esta, con sus tubos fluorescentes
- Un pequeño panel del que hablare mas abajo en detalle, con su regulador y una bateria de arranque de camion que dura mas o menos 10 min, la doy por perdida.
- Un generador 2500 w que funciona bastante bien y uso habitualmente
- Un cargador de bateria, mas bien flojo, solo da la opcion 12-24 v nada mas
- La instalacion para enchufes a 220 que funciona muy bien conel generador
- Un generador que no funciona, no se porque, de gasoil 5000w, tiene buena pinta, no se si arreglarlo.
Eso es lo que e antiguo dueño dejó alli.
Tengo que aclarar que queremos vivir alli de manera definitiva.
Lo que tengo pensado en montar la instalación poco a poco.
He pensado en poner primero inversor y lo acumuladores, ya que entiendo que este material ha de ser desde el principio el definitivo. El presupuesto ronda los 5000 euros.
He visto qeu puedo comprar los elementos estacionarios sueltos, y parece que el precio se reduce un poco.
En las claculadoras me sale un consumo de unos 3500 w aprox. pero me gustaria ponerlo para unos 4500 pensando en el futuro.
La idea es ir añadiendo los paneles con sus reguladores poco a poco si eso fuera posible.
Por cierto, el pequeño panel que tengo ahora, por el viento, se desengancharon las conexiones, y no consigo que vuelva a marcar otra vez los 12 v, ¿porque puede ser?
Muchas gracias por adeantado
Respuesta: A vivir al campo... y mil dudas sobre la instalación!!
Hola Christian,
muy bien, si quieres se puede empezar por los acumuladores y el inversor (con cargador para cargar las baterías con el generador), sólo te advierto que estos dos componentes ya son los más caros de la instalación.
Sobre el panel que tienes no puedo decir nada sin haberlo visto, ¿a qué te refieres cuando dices que las conexiones se desengancharon? ¿Te refieres a los conectores de los cables?
Para un consumo de 3500Wh al dia y una bateria de 24V = 145Ah. Con 50% de descarga para alargar la vida de la bateria = 290Ah. Y para 3 dias de autonomia = 870Ah.
Entonces una bateria de 870Ah a 24V valdria para ese consumo.
Si querias ahorar dinero recomiendo una bateria de carretilla elevadora que son muy parecidos a los OPzS de solar pero a casi la mitad de precio. Son productos industriales y fiables y si los tratas bien pueden durar mas de 15 años.
Para el inversor hay que saber los picos de demanda. Por ejemplo con aspirador y nevera encendido a la vez; para casas normales de uso continuo un inversor de 3000W valen muy bien. Ademas los que tiene cargadores integrados no son mucho mas caros que los inversores solos.
El pequeño panel, efectivamente son las conexiones de los cables als que se soltaron.
Del panel salen tres cables (rojo blanco y negro), segun vi en las clemas dos de ellos van conectados juntos y otro aparte. Lo que no se es si son dos positivos y un negativo o al reves, el caso es que ninguna combinacion me da el voltaje adecuado (a lo mejor lo he roto:confused:).
Lo de la bateria de carretilla elevadora no termino de entenderlo. Me gustaria ahorrar gastos pero no en cosas que sean importantes, los acumuladores me parecen una parte muy importante, aunque en valencia no suele nublarse para muchos dias... ¿Alguien ha probado eso de la bateria?
Sobre el inversor con cargador incorporado. Imagiuno que es para poder conectar el generador directamente a el inversor y este cargara las baterias, pero no dara potencia a la casa?
Muchas gracias a todos
stephen Para un consumo de 3500Wh al dia y una bateria de 24V = 145Ah. Con 50% de descarga para alargar la vida de la bateria = 290Ah. Y para 3 dias de autonomia = 870Ah.
Yo le calcularía también unas pocas perdidas.....;);) Pero me iría a una batería de 1250 Ah.
La instalación de iluminación yo la cambiaría a 230V, ya que a 12 no te serviría si haces la instalación a 24v
christianestev los acumuladores me parecen una parte muy importante, aunque en valencia no suele nublarse para muchos dias... ¿Alguien ha probado eso de la bateria?
He hablado con dos distribuidores de baterias de todo tipo y me han asegurado que los OPzS estacionarios y PzS de carretillas son internamente igual. Hay unas diferencias mecanicas, los de carretillas no tienen tanto electrolito encima de las placas (unas 4cm) que significa que hay que rellenarlos mas frequentemente que los OPzS.
Pero el tipo de placa, el numero de placas, la cantidad de plomo y la concentracion de acido son iguales que el OPzS.
Hace un mes que he instalado mios, espero que puedo dicerte algo en 20 años sobre la tema de fiabilidad ;)
christianestev Sobre el inversor con cargador incorporado. Imagiuno que es para poder conectar el generador directamente a el inversor y este cargara las baterias, pero no dara potencia a la casa?
Los inversor/cargadores tienen los dos funciones integrados pero no a la vez. Entonces cuando el generador esta encendido, el aparato es en modo cargador y carga las bateria y pasa la corriente del generador a los consumos directamente. Esto es totalmente automatica y no vas a notar la transferencia desde inversor a generador, si el generador es de buena calidad.
fotovoltaicagm Yo le calcularía también unas pocas perdidas.....;);) Pero me iría a una batería de 1250 Ah.
Mas de unas pocas! ;) 380Ah de perdidas, donde los ves?
christianestev El pequeño panel, efectivamente son las conexiones de los cables als que se soltaron.
El panel tuyo parece ser raro, yo no conozco ningún panel del cual salen tres cables. Debería de haber una caja montada sobre la parte trasera del panel de la cual salen los cables y allí te debería indicar cual es el polo negativo y cual el polo positivo (lo normal sería que el positivo fuera el cable rojo y el negativo negro, pero mejor comprobarlo...).
De todas formas va a ser difícil aprovechar este panel para la instalación nueva, ya que para abastecer tus consumos habrá que poner unos cuantos paneles y habrá que formar varias cadenas iguales para conectarlas al mismo regulador.
Lo del inversor/cargador es como te lo ha explicado stephen; pues son una pasada y merecen la pena, sobre todo cuando vais a depender durante muchos años todos los días de vuestro inversor (existen garantías de los fabricantes de hasta 25 años).
Un grupo electrógeno lo tenéis y se puede estar controlado automaticamente desde el inversor (a través de un relé de arranque/apagado).
stephen Mas de unas pocas! ;) 380Ah de perdidas, donde los ves?
Yo le calculo un 30% de pérdidas al sistema cuando hay conversión cc-ca, que es lo que aconseja el PCT del IDAE. Además, también le calculo una PD de un 40% como máximo en baterías Pb-Ícido. Cada maestrillo tiene su librillo.... Es una forma de asegurarte una larga vida en las baterías, aunqu el presupuesto siempre sale un poco mas caro...
Pues hoy ha venido un instalador a ver la casa y demas, para hacer un presupuesto.
Me ha parecido bastante caro la verdad, aunque serio. Me va a mandar el presupuesto detallado con todo para que lo tenga y compare.
Pero no tengo 13000 euros ni mucho menos.
Las baterias si que ha propuesto unas de 1200 ah c100
El inversor era de 2300W nominal y ponia picos de 6500W, aqui me proponeis uno de 3000w, me imagino que de nominal
6 paneles con su soporte que no recuerdo los datos y el regulador correspondiente.
Empiezo a tener dudas sobre las baterias, segun mis calculos eran 800-900 amperios sufucientes, pero me comentais lo de las perdidas y ahora el instalador habla de 1200... pero a mi me parece mucho!
Por el tema de la batería en principio también prefiero poner más capacidad porque al final les alarga la vida al cargar y descargarlas más despacio; aparte podrás tener varios días sin sol y seguir consumiendo sin encender el grupo electrógeno.
Ahora bien, si no hay suficiente dinero, se puede ir a menos capacidad de batería, pero siempre hay que respetar los límites de descarga y evitar descargas profundas; esto con un inversor/cargador bueno se puede manejar automáticamente.
También te querría comentar que te dejé un mensaje privado hace unos días, no sé si lo has visto...
Coincido con Hlebtomane, ya lo dije 3 o 4 posts atrás. Lo ideal a mi criterio son 1200Ah en C100, aunque 13000 € me parece una fortuna!!! Ya pondrás mas datos....
Para daros un idea de comparacion he comprado una bateria de carretilla PzS de 990Ah (C100) 48V, que pesa 1200 kg con cofre y que llevan electrolito de 1.275 densidad para 3800 Euros, IVA y transporte incluida.
Hola stephen,
Muchas gracias por la información, también me parecen una buena alternativa las baterías de PzS, requieren más mantenimiento (repuesta de agua destilada) pero interesan por precio.
¿El precio mencionado es precio de mayorista o PVP? El transporte está incluido (entiendo que para toda la península, ¿no?) ¿Van preparados para descargar la batería y ponerla en su sitio o hay que disponer de una carretilla para su manejo?
Hola Hlebtomane, he respondido en otro hilo:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...tml#post145469
Para no confundir el asunto original de este.
