Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: Se puede mejorar?
  1. #11
    javito28 está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    St.Marti
    Predeterminado Respuesta: Se puede mejorar?
    ya eh llamado y hasta el dia 3 vacaciones,y yo aqui viendo como estan sufriendo los acumuladores...en fin...estoi ya buscando un par de monoblocks de 250ah,aunque tambien voi mirando el tema vasos...que crees que deveria acompañar a esa placa para que la cosa funcione correctamente bien?
    Esto significa que para respetar las cargas/descargas C10 no deberias consumir ni cargarla con intensidades superiores a 3A, cosa que no respetas ni de lejos, ya que la cargas con 5A y por eso se te dispara el voltaje diciendo que ya esta cargada, porque vas haciendo "cargas rapidas", y en consumo, pues imaginate que 250W a 24v son 10A... el triple del maximo que deberian soportar.
    que significa c10? eh observado la factura y pone:Bateria Fstar 110 monobloc 12v 105ah c100.
    mil gracias!
  2. #12
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    C10 es la capacidad que te da la batería cuando la descargas durante 10 horas de forma continua (consumo constante).
    C100 es lo mismo sólo para una descarga de 100 horas.
    C100 siempre es un 30% - 40% mayor que C10; quiere decir que la eficiencia del acumulador es mayor cuando se descarga más lenta (menos amperios de descarga); lo mismo vale también para la carga (cuanto menos amperios, más eficiente la carga...).
  3. #13
    jul 2008
    barcelona
    Es importante que te informes bien y veas las caracteristicas tecnicas de los equipos para no equivocarte.
    Yo soy bastante "agresivo" con los acumuladores, porque su rendimiento y eficiencia es muy reducida, y su vida util tambien.
    Hay gente, especialmente profesionales del sector, ya sean distribuidores o instaladores que no comparten mi criterio, por lo que no me creas ciegamente y saca tus propias conclusiones. Yo he llegado a las mias tras años de prueba con acumuladores de baja calidad (como baterias de arranque), y algunos de mejor calidad, como monobloks de descarga profunda de 250Ah (tengo 2 nuevas estrenadas por mi).
    En cuanto a vasos estacionarios, todabia no he estrenado ni probado ninguno, como para conocer a ciencia cierta su rendimiento, aunque cualquier dia cojo alguno.
    Yo solo se lo que he probado por mi mismo.
    El tema de la profundidad de descarga es un concepto que no tengo demasiado claro, aunque intento sacar mis propias conclusiones con la informacion que amablemente me facilitan los profesionales y lo que puedo leer en cualquier sitio, para posteriormente ponerlo en practica.
    Tienes una bateria de 105 Ah en C100 (gastando con una intensidad maxima de 1A durante 100 horas) que seran unos 60Ah en C10 (gastando con una intensidad maxima de 6A durante 10 horas). Todo esto en cuanto a sus datos nominales.
    La profundidad de descarga para baterias de arranque es un 30%, por lo que tu potencia realmente son 30Ah en C100 y unos 20Ah en C10, asi que tu consumo ideal seria con una intensidad de 0,3 A durante 100 horas, y la maxima intensidad que permite descargar tu bateria serian 2A y te duraria aproximadamente unas 10 horas...
    Por encima de esa intensidad de descarga, no solo se tendria que agotar mucho antes, sino que ademas recibirian las placas serios daños, acortando la vida util y reduciendo la capacidad para producir el proceso quimico interno para acumular energia.
    Estas tablas las he ido tomando prestadas de los grandes profesionales, y ajustandolas segun los mantenimientos e instrucciones de uso de distintos acumuladores para hacer una especie de escala y limite de uso.
    Aunque puedan parecer muy estrictas, ni siquiera se cumplen.
    Yo tengo 2 baterias de 250Ah y 12v en paralelo, formando un acumulador de 500Ah, del cual estimo una profundidad de descarga del 50% por ser acumuladores de descarga profunda, por lo que me da un valor de 250 x 12 = 3.000 wh de capacidad.
    La descarga maxima tolerable son 300W (perdidas incluidas), entonces, yo me pongo a consumir unos 100 -150W que es una buena descarga para este acumulador, e incluso apoyo con otras baterias, que ayudan a tener una intensidad menor, y sinembargo, dificlmente paso de 2500 Wh entregados.... que vamos, estoy apoyando con baterias viejas que algunas ayudan más que otras, pero son facilmente 300 y pico Ah nominales más, añadidos a los 500Ah nominales de las monobloks.
    Realmente, aun respetando las descargas y teniendo en cuenta las intensidades de descarga, la capacidad prevista por mis estrictas normas, dificilmente se cumple, como para que funcione como dicen muchas otras personas.
    A veces, hay gente que dice que con una bateria tal, tiene tanta autonomia, o que consume tanto y le aguanta... y a mi no me cuadra nada, pero claro, yo no tengo la verdad universal... si cargas el acumulador, le pones un consumo fijo de X A, multiplicas por las horas que aguante entregando esa potencia sin caer de 12v (que ya es bajar mucho) y esa es la capacidad en Ah que dispones para esa intensidad de descarga.
    Midelo tu mismo y saca tu regla... cuando no te cuadren los numeros, pues introduce las variables hasta que acabe encajando más o menos el rendimiento real con los valores nominales que te estan dando y ya nos cuentas.
    Ahora que pasa, que 2 baterias de 250Ah de descarga profunda cuestan casi 600€, y si compras unos vasos estacionarios, de 500Ah y 12v pues te pueden pasar de 1.000€ facilmente.
    Es lo mismo 12v y 500Ah de un acumulador de descarga profunda en monoblok, que 12v 500Ah en un acumulador de vasos estacionarios... te lo venden igual, con la misma capacidad nominal, pero desde luego que no es lo mismo... ¿¿entonces porque lo llaman igual?? pues ni idea, no tengo respuestas a todas las preguntas.
    Puede que te preguntes, porque me venden una bateria de 12v y 40Ah, si dentro solo hay 15Ah?? pues yo tambien me pregunto lo mismo... posiblemente porque midan la capacidad de otra forma.
    Si quieres equipo que funcione, que sea eficiente, vale dinero. Por eso, teniendo acceso a red de compañia, realmente no resulta más economico.
    Si quieres probar y practicar, y estar entretenido con accesorios y ver rendimientos es interesante y puedes coger equipo muy basico y podras practicar y curiosear como funciona.
    Si quieres un buen consejo, pregunta y prueba, obten tus propias conclusiones y asi seguro que no te equivocas.
    Saludos!
  4. #14
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    pues podrias agregarle mas baterias, pero el controlador de carga esta para que no las rebientes por una sobre carga asi que yo no me preocupaba mucho por eso de que las recargas demaciado rapido.
  5. #15
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    Buenos dias y felices fiestas, la verdad es que no he leido el post en profundidad pero que marca de regulador tienes? a lo mejor es el causante del problema, porque como ha dicho hlebtomane no tiene sentido que una placa de 180w te cargue 2000w a dia y luego te quedes "colgao" sin bateria, a lo mejor el regulador corta antes de tiempo cuando la bateria llega a 13.6 corta sin hacer el bulk completo y luego la absorcion
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
