Multiplus 12/3000/120/16: Relé de alarma
Feliz Navidad a todos. Vereis desconecté del Multiplus el cable del relé de alarma (para encender y apagar el generador automaticamente), porque se me averió el grupo de gasoil, y ahora que ya lotengo reparado no me acuerdo el orden de los cables. Vereis una vez abierto o quitado la carcasa frontal del Multi, aparece todo el tinglao y en la parte superior derecha hay como una fichita de tres conexiones (para tres cables), sé que se conectaban ahí, pero no recuerdo el orden. en esa fichita se ve en la placa que pone NO,NC y COM. Por otra parte la clavija de conexion del cable al generador es de tres puntos 1,2,3. ¿Sabríais decirme el orden para no cagarla? gracias.
Respuesta: Multiplus 12/3000/120/16: Relé de alarma
Se trata de un relé libre de potencial, es decir un contacto abierto o cerrado, lo que tienes que hacer es colocar uno de los hilos en COM (común) y el otro en NO, si no te funciona de esta forma, cambias el contacto de NO a NC pero dejando siempre el COM.
No te preocupes que no te cargas nada, simplemente te funciona o no te funciona, en caso que no funcione haces el cambio que te he dicho.
Felíz Navidad
