Duda inversor para alimentar motor
Hola me gustaria, al hilo de esta conversacion preguntar, para ver si me podeis aclarar, algo mas, tengo un amigo que tiene que moler grano, con um motor a 230 v, de 1500 w, y me pide que le coloque un inversor dc ac. he visto que los de onda senoidal pura, salen cerca de 2000€ y los de onda senoidal modificada 500€ para potencias similares, la pregunta es: podria funcionar su molino, con un inversor de onda senoidal modificada.
muchas gracias de antemano.
Respuesta: Duda inversor para alimentar motor
Para almientar un motor mejor que meta uno de senoidal pura que a parte de no darle problemas va a ser mucho mas eficiente y que sea bastante potente ya que los picos de los motores son muy fuertes. Yo le metería uno de 5000 w por ejemplo un Victron phoenix 5000Va.
Si es posible cambiar el motor para uno de trifasica entonces habria mas opciones:
- Poner un variador de frequencia (que cuesta 250 Euros para 2kW) y alimentarlo con un inversor senoidal de 2000W. El variador evita el gran demanda de corriente cuando arranca el motor y asi no hace falta poner un inversor mas grande.
- Poner un variador de frequencia y investigar si puedes alimentarlo con un inversor de onda modificada. Los variadores haz un conversion desde CA a CC interno, y por eso, quizas no necesitan una onda pura?
- He visto que la empresa Solener tiene unos controladores para bombas trifasicas que funccionan directamente desde las placas solares. Esto aparato puede servir para cualquier motor trifasico, quizas funccionara para tu caso?
